SUJET : Quad Esl 57 et mariage ampli
Quad Esl 57 09 Aoû 2017 21:53 #19
Toujours dans ma quête d'un ampli ad hoc. Essai ce soir d'un Quad 303 de prêt. Aussi aisé à raccorder que de convertir 3 shilling six pence en euro car c'est un modèle avec 2 câbles constructeur + des fiches bananes à écartement espagnol (comme les ESL ). Mais l'impression est excellente. Couplé avec un petit préampli Nakamichi c'est aussi séduisant que le Rotel , toute dureté en moins. Peut-être un très petit peu moins dynamique sur le grave (pas sûr). Pour faire court: on ne se pose pas de question.
J'ai aussi un 405 à tester . Là ce sont les connexions HP qui posent pb. Des borniers à ressort avec un trou acceptant tout juste le fil à couper le beurre.
Tout cela pourrait se modifier si je garde l'un des deux.
A suivre.
Quad Esl 57 09 Aoû 2017 22:18 #20
yesss, faut virer tout ça et mettre des fiches bananes (idem souvent pour l'entrée en DIN qu'il faut passer en RCA ;) )
(dans un autre post', tu nous présenteras ton pré Naka?. Pour ma part, je viens de trouver un CD Naka.... moi qui ne connaissait que leur lecteur de K7...)
Quad Esl 57 10 Aoû 2017 21:55 #21
Pré Naka: c'est un 410; je pense que j'en avais parlé dans un post de recherche d'idées pour l'achat d'un préampli correct à budget raisonnable (200-250€). Il y aurait un an .
Amplis Quad: Oui, sûr. Mais pour les tests je ne peux que bricoler sans les modifier, c'est du prêt. Donc je passe par du câble d'époque DIN - Cinch et des liaisons HP approximatives aux borniers.
Ce soir le 303 me parait un peu ... commun. Comparaison avec des Ar3a sur le Rotel 1312 : ça me plait plus que les ESL sur le 303. Pas normal.
Dès que j'en ai le loisir, j'essaye le 405.
Quad Esl 57 18 Aoû 2017 21:50 #22
Le 405 c'est presque très bien ; très belle tenue du grave ; on sent la différence de puissance; mais pas très vif dans l'aigu , un peu dommage, un léger supplément de transparence serait bienvenu. Cela dit c'est beau. Et je suis toujours sur des liaisons bidouillées. Ca peut jouer en partie. Jusqu'à présent c'est le meilleur choix d'ampli. Faudrait que je teste ce 405 avec le SP15 au lieu du petit Naka.
Quad Esl 57 15 Sep 2017 19:24 #23
Suite du feuilleton.
Exit le 405 en état d'origine, essai d'un autre 405, recapé et doté de prises normalisées.
Pas bien différent à mon oreille : toujours trop enrobé.
Parallèlement j'ai bricolé sur les ESL.
Partant de leur sensibilité à la liaison avec le sol (on entend une différence en appuyant sur le haut du cadre), je leur ai ajouté 3 kg de poids, par l'ajout (totalement réversible) d'une épaisseur de plomb sous la base de cadre.
La découpe est simple mais il faut échapper les multiples têtes de vis .
Repérage des trous à faire à coups de marteau (modérés).
Repérage des fixations des pieds à travers une feuille de papier et report sur le plomb :
Et voilà:
L'effet n'est pas foudroyant mais on gagne un poil sur la précision. Je crois que les ESL n'ont pas le cadre qu'elles mériteraient. Au passage j'ai resséré la totalité des vis , ça peut jouer aussi.
Mais cela ne rend pas le 2ème Quad 405 plus clair , donc recherche à poursuivre. ( à propos: le 303 et les deux 405 du copain sont à vendre) .
Quad Esl 57 15 Sep 2017 19:33 #24
  • pm56
  • Portrait de pm56
Ton 303 est recapé ?
J'ai jamais accroché sur le 405, mais le 303 à un petit coté magique très intéressant.
Quad Esl 57 15 Sep 2017 21:58 #25
Quad Esl 57 15 Sep 2017 22:04 #26
  • pm56
  • Portrait de pm56
queneni !
suis à l'abri pour un moment niveau ampli , Un Diafan at home :D
Quad Esl 57 15 Sep 2017 22:41 #27
Petit message pour que le sujet apparaisse dans les nouveautés (je le supprimerai plus tard).
Quad Esl 57 16 Sep 2017 13:43 #28
Un essai d'un autre ampli de stock , dont je n'attendais rien:
Un Yamaha AX 570 , 2x115 W sur 8Ohms, 2x 160W sur 2 Ohms. Intérêt: séparation des sections préampli et ampli par cavaliers.
Essai effectué avec le pré Naka 410.
Et ce n'est pas si mal.
Le grave est propre et présent, l'équilibre avec le médium-aigu est bon, c'est aéré et clair, nettement plus qu'avec le 405.
A se demander si le mariage Naka-405 ou 303 n'est pas en cause.
Reste que le médium-aigu n'est pas 100% satisfaisant.
Je vais revenir sur le 405 avec le préampli du Yam, par curiosité.
Autre piste: un Naim (choix évoqué par Vincent) NAP 150 ou 200 par exemple, présentés comme tenant le 2 Ohms comme vous et moi notre verre.
Mais autre budget.
C'est la raison de tous ces essais : pour du système secondaire je veux arriver à optimiser le résultat sans mettre un budget conséquent; sinon je pense que ce serait réglé depuis un certain temps.
Quand je dis optimiser c'est pour moi arriver à mieux avec les ESL que le mariage Rotel 1312 - AR3a qui marche excellemment et actuellement plutôt mieux.
Ce n'est pourtant pas un objectif si ambitieux. A moins que ce soit moi qui n'admet pas que cela ne sera pas mieux sans budget ...
Quad Esl 57 24 Nov 2017 20:12 #29
Dernier état des socles:
Plus joli que les cairons gris , non ?
Et "c'est mieux ?"
Hé bien subjectivement oui :mrgreen: Ce sont des appuis de fenêtre en pierre, retaillés en largeur ce qui donne le morceau vertical. Les cairons sont en dessous.
Sinon je vois que je n'ai pas dit que j'ai trouvé une bonne combinaison ampli :le Quad 405 avec un pré passif , copie d'un pré de la Maison de l'Audiophile (pas d'alim mais gain de 12dB par transfos) que j'avais depuis les années 90.
Quad Esl 57 et mariage ampli 28 Nov 2017 21:47 #30
moi qui suis chauffé exclusivement avec un poêle au bois de 12 kw (j'en ai un tout neuf depuis septembre , le rêve !) , central dans l'espace de 250 m2
+ les greniers alimentés en air chaud par convection naturelle , je me demande encore et encore comment ton poêle peut chauffer ton espace sans
faire subir les pires conditions thermiques à tout ton matos ... je n'oserais jamais un tel agencement ... mais connaissant ton amour pour l'ensemble visible
et invisible , je tente de me convaincre que tu maîtrises ...!!!!
tu as une grosse doudoune l'hiver ?
Quad Esl 57 et mariage ampli 28 Nov 2017 22:28 #31
Je ne pense pas que le poële puisse surchauffer les appareils (ils contribuent un peu au réchauffement). Surtout que je ne l'allume qu'en fin d'après-midi. Et , oui, j'ai de gros pulls . J'ai aussi un convecteur sous "l'étagère" pour réchauffer les cellules + un dans la zone d'écoute. Mais, comme dirait Sylvain, un bon rhum ça aide parfois.
Et enfin, je préfère le son d'hiver. L'été l'air est moins dense, le grave différent, le rendement encore plus élevé; un ami a mesuré une pointe de100 dB sur un concerto pour piano et orchestre (mais personne n'a eu mal aux oreilles).
Quad Esl 57 et mariage ampli 01 Déc 2017 16:31 #32
  • GUEPARDAPHY
  • Portrait de GUEPARDAPHY
JAC46 écrit:
Salut Jac . Bon c est du hs mais ton expérience en terme de poêle a bois m intéressesse .J en cherche un performant . Petit conseil en mp si tu veux bien ! Merci
Quad Esl 57 et mariage ampli 01 Déc 2017 18:23 #33
Je prévois problème: le poil du guépard est interdit à la vente ....
Quad Esl 57 et mariage ampli 01 Déc 2017 19:50 #34
Me chauffe au bois depuis 18ans.... Et suis aussi devenu bûcheron depuis plus de 10/15ans, je n'achète plus de bois.... C'est sympa de faire son bois ;)
Quad Esl 57 et mariage ampli 01 Déc 2017 21:23 #35
  • GUEPARDAPHY
Thierry ! Je déteste les poils ! C est tellement mieux sans ! Mais affaire de goût bien sûr ! na:/, na:/, na:/,ThierryN écrit:
Quad Esl 57 et mariage ampli 01 Déc 2017 21:36 #36
  • GUEPARDAPHY
Le poêle est une chose ! Mais l absence de charge arrière pour les Horn est autrement plus embêtante ! une petite visite sur le vert concernant ces enceintes . Je les ai écoutées avec et sans ! Bon , je vais encore me faire mal voir ! Tant pis !ThierryN écrit:
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
