SUJET : TD 160 pastille , cale..Pallier ?
TD 160 pastille , cale..Pallier ? 01 Avr 2022 17:57 #1
  • luc
  • Portrait de luc
Salut à tous ,
Est-il toujours possible de remplacer le fond de pallier sur les TD 150, 166 , 160 ? Merci..
Avec vues si possible !!
@+ , Luc
TD 160 pastille , cale..Pallier ? 02 Avr 2022 20:55 #2
En générale, on ne "change" pas, mais on y pose une pastille au fond.
On en trouve chez les revendeurs, ou parfois avec les kit de lubrification.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: luc
TD 160 pastille , cale..Pallier ? 08 Avr 2022 11:40 #3
  • luc
  • Portrait de luc
Salut à tous ,
Est ce que quelque un pourrait me donner le mode opératoire dans les règles de l'art ( ajustement , fixation , colle...)
J'ai le " know-how de Joel " sous la main , mais pas les côtes d'origines des pastilles. ( Nylatron, Delrin,Ertalon )
Est ce qu'il serait préférable de sortir et changer les bagues en bronze frité , quitte à faire du bon boulot ?
Merci. @ + Luc.
TD 160 pastille , cale..Pallier ? 08 Avr 2022 16:52 #4
luc écrit:
Si elles ont beaucoup de jeu, oui.... perso je n'en ai jamais vu de HS, ni entendu parlé non plus sur ces modèles.
TD 160 pastille , cale..Pallier ? 09 Avr 2022 15:52 #5
Pour le fond de palier Joel proposait un kit pour remplacer de fond des paliers petit diamètre.(7)
Il fallait "scalper" le fond pour retirer le rebord qui tient tout (Merci Dremel), remplacer le fond et terminer le travail avec un bouchon très bien ajusté pour maintenir et étanchéifier.
Je l'avais fait sur la 166 "laiton" OK et sans pb
le pb c'et que la bague en bas ne s’appuie pas sur le fond du palier et donc passer par le haut avec le diamètre limité à l’intérieur des bagues fait que la pastille est plus petite que l’intérieur du tube (10 mm) et peut donc bouger latéralement, mais en fait, ce n'est pas bien grave et je pense que mécaniquement ça fonctionne vu que la pointe de l'axe ne peut jamais porter en dehors de la nouvelle pastille.
Si tu scalpes le fond tu peux retirer les bagues en les chassant t les remplacer mais comme dit Ben : est-ce bien utile ? et pourras tu retrouver un bouchon de bonne dimensions et qualité.
J'ai fait faire à l'emporte pièce de pastille en acier plutôt doux pour que ce soit lui qui s'use en non la pointe de l'axe (pour les lenco et les thorens).
Tout ça c'était à l'époque où je me faisait chier pour rien *ttg>
Si ta 160 a un palier de 10 c'est direct par le haut et sans soucis
Pour la manip basique, Ben t'as tout dit et ce n'est pas la peine de trop faire remonter l'axe.
Un bon nettoyage, un peu d'huile au fond (voir le know how si je me souviens et un bon essuyage s'il y en a trop) un remontage en lubrifiant tout l'axe avant de le remettre dans le palier pour ne pas abimer les bagues et en le laissant descendre en douceur sur son propre poids
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
