SUJET : Goldmund Studio
Goldmund Studio 18 Avr 2019 19:55 #1
Je l'avais signalée en relais d'annonces, elle était à Béziers, j'y suis allé.
Plutôt bonne , voire excellente , affaire car le bras n'est pas de la quincaillerie (cf Alphason HR100S dans la rubrique bras) . Elle est en superbe état et l'alimentation 24 V est de très bonne qualité.
Elle diffère de la Studietto sur plusieurs points:
Le socle et la suspension:
Goldmund Studio 18 Avr 2019 20:10 #2
La platine suspendue comporte une pièce amovible de montage de bras (ce qui devait permettre de la changer pour un perçage de bras différent )
(photos quand ça marchera)
Et sans doute d'autres différences moins visibles.
Moteur et plateau sont identiques. EDIT: le plateau de ma studio est plus grand de plusieurs millimètres .
Les alimentations extérieures sont toujours interchangeables ..
Qu'en dire à l'écoute ?
C'est superbe de dynamique et de silence mais comme bras et cellule sont différents je la classe ex aequo avec la studietto et la LP12 (donc très au dessus de tout ce que j'ai d'autre ) .
Goldmund Studio 18 Avr 2019 22:35 #3
Et tout ça avec un bête Alphason qui marche bien mais est à mon avis très inférieur à ton schroeder ..
Imagine ce que ça peut donner avec le T3 qui va bien :mrgreen:
Pour ma culture, la plaque grise qui supporte les trois ressorts est en plexi comme la mienne ? je n'ai jamais eu de ST4 entre les mains.
En tout cas, elle est belle !!
Goldmund Studio 18 Avr 2019 22:41 #4
Je crois qu'il y a eu un nouveau crackage :mrgreen: :mrgreen: , et une de plus U°)
Quand je regarde les photo du dessous, des suspensions, ne je comprends pas comment est foutu la platine, je ne vois pas de pivot, pas d'embase de bras... je ne pige pas. ,;,(
Goldmund Studio 20 Avr 2019 08:34 #5
Vincent : oui en même matière que la partie suspendue; fixée par les grosses tiges filetées traversantes qui forment les 3 pieds du socle et supportent les suspensions.
Bras: dommage que je ne puisse pas monter le type schroeder. Il faudrait un plongeoir permettant d'échapper le bord du socle et je crains que le poids soit trop élevé pour la suspension.
L'Alphason, comme je te disais, extrêmement précis et analytique mais avec la DL S1 le médium est vraiment dépouillé à l'extrême . Bizarre qu'un mec ai conseillé ce mariage sur le forum Wigwam.
Ben: je n'ai pas encore pu mettre les photos de détail de la partie suspendue . Elle pose simplement sur les ressorts et supporte le moteur avec l'axe plateau. Son seul lien avec la base est la liaison électrique (5 fils en nappe ).Regarde la Studietto, c'est absolument identique.
Goldmund Studio 20 Avr 2019 08:54 #6
Ok, c'est donc comme la mienne un poil plus moderne.à cause du moteur.
Goldmund Studio 25 Aoû 2019 20:12 #7
Dernier état, avec T3 (servo PL5) et Air Tight PC3
Goldmund Studio 26 Aoû 2019 22:42 #8
Joli jouet, et beau visuel tout en noir brillant.
Goldmund Studio 22 Sep 2019 21:29 #9
En place de ce jour , socle clair, une 1ère génération à moteur Pabst. Pour le plaisir de remettre en service l'Alphason avec la DL S1 . Un rang Goldmund.
Goldmund Studio 22 Sep 2019 21:39 #10
Elle est trop haute.
5mm en dessous du bord.
Goldmund Studio 23 Sep 2019 00:39 #11
Oui, je sais. Mais il faut que je la redémonte car les filetages sont à lubrifier. Deux sur trois très durs. Pas envie de forcer sur les bouts.
C'est curieux le nombre de différences avec les autres. Et pas de niveau à bulle.
La redémonter je dois aussi aussi pour faire un relevé du câblage.
Côté pièces je crois qu'il y a tout pour faire une autre , à part des petits trucs (notamment pieds, vis nylon moteur, voyants, un ressort.)
La chose marquée Super Power sous boitier alu : je pense que ce n'est pas une alim. Je crois que c'est un étage intermédiaire entre alim et platine : traitement supplémentaire du 24V DC (24 condos , pas de transfo) .
Goldmund Studio 23 Sep 2019 07:02 #12
Chouette photo de famille!!
C'est ta troisième?
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
