SUJET : [TD 184] Porte cellule et cellule
[TD 184] Porte cellule et cellule 04 Juil 2018 08:10 #1
  • chris
  • Portrait de chris
bonjour,
quelqu' un aurait des infos a me donner pour ce procurer un nouveau porte cellule BL 104 et une cellule ?
j ai déjà regardé sur deux trois sites, mais pas grand chose, j ai le porte cellule mais en mauvais état je voudrais le changer.
quelle cellule faut il mettre sur ce bras ?
d avance merci
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:04 #2
La 184 est utilisé avec un ampli externe ou c'est un modèle en valise ?
Si c'est une platine en valise, il faut regarder s'il y a une correction RIAA dans la valise.
Si oui, tu peux utiliser une cellule M(oving) M(agnet), sinon, il faudra utiliser une cellule céramique.
Si c'est une platine seule que tu branches sur un ampli HiFi, MM sur phono ou céramique sur Aux.
Ce qui déterminera le choix de la cellule ensuite, c'est le réglage de VTF (vertical tracking force) du BL104.
Avec ce bras, il faut utiliser des cellule avec un VTF assez élevé.
En cellule MM stéréo, voir, par exemple Shure SC35, Shure M44, Stanton 500 (c'est juste des exemples ... ;) ).
Ensuite, il faut leur adjoindre un stylet qui fonctionne avec un VTF de 3g au moins (il faudra une balance pour vérifier le VTF sur le BL 104).
Pour le P(orte) C(cellule):
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:18 #3
Vu ta présentation.
C'est une valise "Michel Ange" ?
- c'est celle qui était sur ebay, partie à 51 ? (j'étais tenté).
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:27 #4
  • chris
  • Portrait de chris
oui c est une valise, et oui achat sur Ebay
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:31 #5
Et donc, c'est une valise "Michel Ange" ou autre modèle ?
Je demande pour déterminer s'il y a une correction RIAA.
Tu comptes l'utiliser avec la valise ou mettre la platine sur un socle reliée à un ampli HiFi (!) ?
C'est quoi la cellule qui est dessus (j'en vois une sur ta photo) ?
Si tu sais pas, fais une photo ... ;)
Quel est le problème sur le porte cellule actuel ?
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:39 #6
  • chris
  • Portrait de chris
je sais pas quel modèle c est, je compte la laisser dans la valise, la cellule n est pas opérationnelle, manque le saphir, et sur le porte cellule il y a que 2 fils de bon (manque 1 et 1 coupé), et le maintien du bras sur le support est cassé.
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 09:44 #7
  • chris
  • Portrait de chris
Oui apparemment c est le modèle Michel-Ange
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:03 #8
OK.
Bon déjà, si tu veux utiliser la platine avec la valise, inutile de recabler le bras en stéréo (sauf à vouloir brancher un second ampli mono + enceinte à côté de la valise).
En gros, pour lire des LP stéréo, tu es obligé d'utiliser une cellule stéréo (avec une cellule mono tu abimerais les LP stéréos), mais comme le bras est cablé mono, que l'ampli est mono et qu'il n'y a qu'une enceinte, le son ne sortira que sur une voie (gauche ou droite suivant le branchement de la cellule).
Ce n'est pas contraignant, la plupart des LP stéréo ont les deux voies identiques, mais pas tous, exemple le mixage stéréo des LP des Beatles (guitarre d'un côté et chant de l'autre).
- Maintenant, reste à savoir si la valise a une correction RIAA et un module de préamplification.
Si c'est le cas, cellule MM sinon il faudra impérativement une céramique.
J'ai exactement la même valise, mais je n'en sais rien.
J'avais posé la question ici (sans réponse ... :) ).
Pour moi ce n'est pas important car je ne compte pas utiliser la valise, et j'ai déjà des 184 sur socle.
Donc, qui peut tépondre ?
Je vais chercher sur le net aussi.
Dernièrement, donne la ref (ou photo) de ta cellule, elle pourrait être interessante.
Si c'est une GE VRII ou RPX, il y aura des amateurs (ne pas jeter).
Même si c'est autre chose, donne des détails ... ;)
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:18 #9
  • chris
  • Portrait de chris
OK
merci pour tes réponses, ci joint phot de la cellule, modele Golring sans saphir
je vais peu être commencé par acheter le porte cellule que tu m as envoyé ?
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:22 #10
Je n'en ai pas vu moins cher (PC).
Tape BL 104 dans ebay catégorie image/son.
C'est pas courrant à la vente, et coup de bol, en ce moment il y en a plusieurs !
Je regarde pour le reste ... ;)
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:26 #11
Ta cellule est stéréo.
Je pense que c'est une Goldring G800 (j'en cherche une "mollement" :) ). G850.
Tu pourrais n'acheter qu'un stylet neuf: pas trop cher.
Semble indiquer qu'il y a un préampli si ça fonctionnait avec cette cellule, mais quid du RIAA.
Je vérifie et on en reparle.
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:30 #12
  • chris
  • Portrait de chris
j ai trouvé un schéma sur le net, mais il dise pour modèle "gémeaux", je ne sais pas si c est le même.
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:34 #13
Ben non, ce n'est pas la même valise.
Ça peut être identique ou totalement différent.
Tu n'as pas une autre cellule chez toi ?
Ben (lebleu) devrait savoir ça !
Ben ... :HELP:
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:37 #14
  • chris
  • Portrait de chris
bon pour moi le schéma c est du chinois,
je pense que la réf de ma cellule c est une g 850
Non pas d autre cellule dispo
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 04 Juil 2018 10:42 #15
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 06 Juil 2018 15:38 #16
Thorens Michel Ange c'était celle qu'on m'avait donnée, dont j'avais tiré ma 184.
Cellule GE VRII d'origine , correction RIAA incluse obligée.
(photo du net)
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 06 Juil 2018 17:04 #17
Merci pour l'info.
Tu as gardé l'ampli ?
TD 184 - PORTE CELLULE ET CELLULE PLATINE 06 Juil 2018 17:40 #18
Tout donné à mes débuts forum thorens.
Temps de génération de la page : 1.504 secondes
