SUJET : Thorens td124mk2 ( vitesse instable )
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 29 Sep 2021 20:04 #1
  • worms87
  • Portrait de worms87
Bonjour
J’ai une thorens TD124Mk2 que je cherie comme la prunelle de mes yeux.
J’avais une base ultra mais alors ultra propre. Je me suis donc lancé petit à petit dans la rénovation. Le moteur était lent au démarrage, après un changement de courroie je me suis aperçu qu’il ne tournait pas à la bonne vitesse ( trop lent). Il est donc partie chez hanze hifi pour être entièrement refait.
Moteur ok , courroie ok je passe sur des suspensions de chez Hanze hifi ( ressorts).
J’ai également changé le fond de palier par un bronze ( 1:50 après arrêt moteur )car celui d’origine était bombé ( donc fuite d’huile) ainsi que la bille par une saphir.
SAUF que la vitesse est instable. L’aimant est très proche de la poulie sinon je ne peux pas stabiliser la vitesse correctement. Le réglage précis de la vitesse est délicat. Des que je corrige à gauche , 20 secondes après je dois recorriger à droite !!! Hanze hifi me dit d’utiliser un VARIAC à 200 V afin de remédier à ça. ( j’ai mesuré je suis à 230 V chez moi )
Y a t’il un réglage à faire sur la molette du pitch ?
Ça me rend vraiment dingue …. :banana: :banana:
Quand tu as un doute il n'y a pas de doute....
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 30 Sep 2021 20:45 #2
  • laurent 67
  • Portrait de laurent 67
L'écartement aimant / poulie doit etre précis, il se règle avec un jeu de cale, du moins chez moi (comme toutes mes belles mécaniques;)
Tu mets le réglage de la molette au milieu pour pouvoir ajuster ensuite, après tu dévisses un peu l'aimant et tu mets 0,75-0,8mm à gauche et 0,5-0,55mm à droite puis tu re serres l'aimant. Attention de ne pas griffer ta poulie avec les cales. et c'est tout.
Chez wam ça a fonctionné du 1er coup, toutes vitesses stables meme après 2h d'utilisation.
Hope it helps.
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 30 Sep 2021 21:39 #3
  • worms87
Bonjour
Merci beaucoup de ta réponse, tu achètes ou tes cales?
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 30 Sep 2021 22:13 #4
  • laurent 67
Tu trouves ça partout, les miennes je les aient depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens plus :mrgreen:
Chez Cassetout ou mamazone ou bricomachin ou magasin de motos etc... ça vaut environ 8€ le jeu.
expl: www.castorama.fr/jauge-d-epaisseur-magnu...63602816270_CAFR.prd
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 01 Oct 2021 09:01 #5
  • worms87
Super merci, par contre tu es sur de la distance ? O,8 et 0,5 c’est juste énorme !!!
Je dirais plus 0,30 et 0,20?
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 01 Oct 2021 12:51 #6
  • laurent 67
Bonjour Worms,
Non c'est pas assez faut du jeu, moins y en a plus c'est chiant à régler finement la vitesse.
Tu peux toujours essayer tes mesures et dis nous ce que ça donne :arrow: mais je crois que tu vas galérer pour le réglage fin avec la molette.
Quand j'ai restauré ma 124 j'avais mesuré les jeux avant de démonter l'aimant :mrgreen:
à gauche j'avais 1,3mm, et à droite 1,95mm. ?-|
Pour le réglage au remontage j'ai tapé sur goooogggggle : td124 brake adjustment
et j'ai trouvé ce tuto :https://www.theanalogdept.com/eddybrake.htm (il est grave bien ce site :ok: )
j'ai réglé comme ça.
yapuka et :music:
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 06 Oct 2021 20:04 #7
  • worms87
Merci , ce n’est pas terrible encore même avec le reglage de l’aimant. J’ai commandé une nouvelle courroie je me demande si ce n’est pas la tension de cette dernière qui est défaillante.
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 06 Oct 2021 20:06 #8
  • worms87
Voilà un reglage correct , recommandé par Hanze hifi ( la photo vient de l’une de leurs 124 )
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 06 Oct 2021 22:26 #9
  • laurent 67
Chez Hanze ils ont donnés les mesures de réglages de l'aimant ?
Là c'est le grand écart, à vue d'oeil il y a facile 1,5 et 2mm :mrgreen:
Ce serait interessant de comparer les mesures.
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 07 Oct 2021 08:03 #10
  • worms87
Non pas de mesure visiblement, ils font à l’œil en le plaçant comme sur la photo….
J’attends cette courroie et je verrais bien
Thorens td124mk2 ( vitesse instable ) 10 Oct 2021 09:34 #11
  • worms87
Courroie changé c’est un peu mieux mais toujours aussi difficile de régler la vitesse fine , elle ne se stabilise pas correctement. J’ai vérifié ma hauteur du galet sur la poulie c’est parfait. La hauteur de la poulie moteur est correct selon les données constructeurs. L’huile type thorens dans la palier et autres est Correct en plus d’un moteur entièrement refait je sèche complet….
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
