SUJET : [CB 14] Galet platine Thorens CB 14
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 04 Jan 2017 14:56 #1
  • basumba
  • Portrait de basumba
J'aimerais savoir s'il est possible de trouver un joint pour mon galet ou est-ce qu'il existe un galet compatible avec ce modèle pour une platine Thorens CB14 ?
Merci pour vos réponses .basumba
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 04 Jan 2017 15:13 #2
Donc, j'étais en train de regarder sur le net.
J'en ai vu de deux sortes sur ce châssis.
Des galets noirs entièrement en caoutchouc et d'autre métalliques avec une bande caoutchouc autour.
Cette platine n'est pas commune, mais bien que ce soit un "petit" modèle, elle est bien construite comme une Thorens classique, c'est à dire palier/moteur/courroie/galet comme ses grandes sœurs, mais en miniature.
Un modèle intéressant.
Quel type de galet as tu sur ta CB14 ?
Le métallique ?
Quel est le diamètre du galet ?
Peux tu faire une photo de la partie sous le plateau stp ?
Pour voir en détail comment est fixé ce galet.
A mon avis, en trouver un de remplacement, semble impossible.
Il reste deux solutions, soit faire refaire le galet (des sociétés le font), il faut compter environ 50€.
Soit faire une adaptation diy avec un galet d'une autre marque, ou une nouvelle bande de caoutchouc.
Donne nous plus de détails.
Dimensions et photos stp.
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 05 Jan 2017 19:43 #3
  • basumba
voici une photo de ma platine avec le galet en question ....
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 05 Jan 2017 19:48 #4
Ok.
Je regarde en détail quand je suis sur pc.
- diamètre total ?
- diamètre de la partie centrale ?
- diamètre si possible du "trou" cad son axe.
- epaisseur ?
Avec ça on doit pouvoir soit le réparer soit lui trouver un remplaçant.
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 06 Jan 2017 02:39 #5
il suffit de trouver un joint torique à la bonne dimension.
A vérifier en mesurant la gorge du galet métallique, mais cela doit être un 43-53-5
galet Thorens CB14 08 Jan 2017 16:59 #6
  • basumba
Voici les détails au sujet de mon galet :
diamètre total sans la gomme : 44.6 mm avec : 46 mm
diamètre partie centrale ( moyeu en bronze ) 14mm
diamètre " trou " cad 4 mm
épaisseur avec le centre ( moyeu en bronze ) 11 mm sans 5 mm
galet Thorens CB14 08 Jan 2017 21:31 #7
Musico a l'air d'avoir les infos névessaires ... je lui laisse le soin de donner plus d'explications.
De mon côté je regarde si je vois un truc compatible ... ;-)
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 12 Jan 2017 00:56 #8
Es tu sur que le galet soit hs , si le galet n'entraine plus le plateau
Bien le nettoyer et l'assouplir avec les mains .
Tu peux lui redonner de l'adhérence en le ponçant et en plaçant du scotch double face sur la tranche puis en enlevant le double face
Sur mes dual 1009 un des galets ne permettait plus l'entrainement du plateau . A force de l assouplir et après plusieurs nettoyages il a retrouvé ses vertus
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 12 Jan 2017 01:55 #9
Je n'ai pas plus d'explications.
Si les mesures sont bien prises dans la gorge du galet métallique en ayant enlevé l'ancien bandage, il suffit de trouver un joint torique au diamètre interne similaire.
Et ne surtout pas coller du double face sur le bandage. Pour le coup le galet va coller au plateau et ralentir la vitesse de rotation.
Un bandage se nettoie à l'alcool à 90.
Si présence de traces noires de caoutchouc sur la bande de roulement du plateau, une vieille brosse à dent trempé dans de l'essence F décollera instantanément les résidus.
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 12 Jan 2017 11:05 #10
Ce n'est qu une suggestion d’expérience, en effet sur le galet de la dual 1009 et après une semaine de vains essais, j'ai utilisé ce double face, et je l'ai oté de suite, et sans trop y croire j'ai replacé le galet , l'entrainement s'est fait de lui même , il semble que le galet est retrouvé son adhérence, soit parce que le double face a ôter les impuretés, soit parce que celui ci a laissé un peu de collant au galet
Cela fait 3 mois et elle fonctionne parfaitement , le plateau part instantanément et tourne aux bonnes vitesses respectives 33 16 45 78
Ce n'est qu un retour d’expérience facilement réversible car on peut facilement nettoyer le galet par la suite
Toutefois le joint torique est une meilleure solution
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 12 Jan 2017 14:18 #11
Je me dis aussi qu'un galet de BSR pourrait remplacer facilement ce galet de CB 14.
Taille à peu près identique, axe aussi, peut être une adaptation à faire, mais faisable.
D'autres marques doivent faire l'affaire.
[CB 14] Galet platine Thorens CB 14 13 Jan 2017 00:39 #12
Changement de la bande par un joint torique si c'est possible, est bien sur la meilleur solution.
Sinon, si le galet n'est pas sur le moteur, et donc si c'est un galet "suiveur", son diamètre importe peu. Il faut juste que mécaniquement il touche le moteur et le plateau, donc à quelque millimètre près.... k;)
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
