SUJET : [TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 22 Mai 2017 22:29 #37
Tout pareil.... il y a toujours un petit bruit.
Par contre en fermant le moteur, il y la possibilité de régler le capot avant de serrer, il faut faire plusieurs essais ou bien caler par les trous avec des fines cales... c'est pas toujours facile :?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 13:27 #38
  • zblouc
  • Portrait de zblouc
L'huile est dans le palier.
L'axe a mis 4 heures a descendre au fond. Faut pas être pressé...
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 13:41 #39
J'ai eu le même résultat lorsque j'avais mis 1cl dans le fut , trois heures de descente
Je sais que tous ne sont pas d'accord mais sincèrement quelques goutes dans le fut et sur le palier suffisent , les bagues sont auto-lubrifiantes,
Si le fond de palier est neuf , normalement il n'y a pas de bruit lorsqu'on lance le plateau manuellement
Mais rassure toi cela ne changera pas l'écoute , le principal est que le plateau tourne librement sans contrainte
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: zblouc
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 14:42 #40
C'est normale qu'il mette du temps à descendre, c'est que c'est bien ajusté.
Il faut le faire tourner et exercer une légère pression sur le plateau, et cela ne mettra que qqs minutes...
Le 1cl cm3, c'est ce qu'il faut pour que tout soit bien lubrifié jusqu'en haut du palier.
l'huile mise est en bas, c'est gravitaire, quand on pose l'axe, il se pose sur le dessus de l'huile, comme c'est très bien ajusté, l'huile ne peut pas s'échapper rapidement pour monter le long du palier... donc c'est long et c'est normal,.... :ok:
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 15:40 #41
Les cl c'est pour le ricard ... :mrgreen:
idler-drive.com/index.php/forum/thorens/...er?limitstart=0#3089
Puique l'on parle de palier ... qu'est ce qu'on peut faire pour un palier de 184 (qui a pris cher en valise) et qui fuit ?
A part ça il tourne bien (dans mon souvenir) ... je crois que c'est un palier soudé (mémoire, oh mémoire !).
Tartinage au bi-composant alu pour étanchéifier ... parce que sinon, c'est vraiment 1 cl journalier ... :JGN)
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 16:12 #42
grrrrr! zut..... donc 1cm3, j'suis désolé..... c'est pas la première fois que je pense 1cm3=1cl, alors que c'est 0.1cl ,;,(
Pour le palier qui fuit, le plus économique, c'est de mettre une "chaussette" autour du palier avec un collier en haut pour la tenir.
Pour la "chaussette', il faut trouver un morceau de plastique ou de caoutchouc, qqchose d'étanche, comme cela l'huile ne coule plus...
Si tu mets une "chaussette" transparente, tu pourras en plus visualiser le niveau. La classe!! *ttg>
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 16:17 #43
Pas con ça ... une sorte de capuchon en silicone avec un serflex ... j'ai peut être un truc avec le bon diamètre.
Merci pour l'idée ... ;)
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 16:18 #44
un CL??? °o)
*ttg>
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 16:20 #45
Oui un préservatif devrait faire l'affaire.... de la soirée.... :D
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 21:58 #46
les tampons pour pieds de chaises : www.manomano.fr/embout-de-pieds-de-table...Qsc26NEQBhoCPqXw_wcB
diametre à déterminer
moi j'utilise pour les paliers lenco de la gaine thermo
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Mai 2017 22:53 #47
tout pour moi
Un ml je voulais dire , je me suis embrouillé désolé
Pour ma part , je n'ai mis que quelques goutes dans le fut et sur l'axe, soit un demi ml a peu près, et le plateau tourne impeccablement
Voici l'histoire
Ce n'est qu'après la visite , à la maison , d'un forumeur averti et ancien ingénieur mécanicien, que je me suis décidé a ne mettre qu'un demi ml , a peu près
Lors de cette visite je lui ai dit , cela me parait peu, mais il était très affirmatif et je l'ai laissé faire, il a poli l'axe et le fut a la main pendant une demi h a la poudre de diamant, changé le font de palier par un neuf, puis il n'a mis que quelques goutes d'huile de machine à coudre dans le palier et sur l'axe , ceci pour un résultat impeccable sans aucun bruit
Cela fait un an et demi et le plateau tourne toujours aussi bien
Je rapporte simplement une expérience, facilement vérifiable , ceci dit un ml ou plus ne changera rien à l'écoute :ok:
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 11:12 #48
  • zblouc
Déçu je suis...
Mon plateau tourne à peine 1 m 15 en roue libre (33 t/m) après arrêt du moteur. Le fond de palier est neuf.
Vous pensez que je dois polir le truc ?
Sinon, je confirme que plus on met d'huile, plus vite ça s'arrête. 1 ml semble être le meilleur compromis.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 11:45 #49
1m33, c'est déjà bien.
Ce n'est pas parce que le plateau aura un temps d'arrêt de 3 minutes que la musique sera meilleure.
Par contre, c'est sur que si tu polishes encore plus l"axe (voir si tu utilises une huile plus fluide), tu peux augmenter ce temps d'inertie.
Mais est ce utile ?
Le mieux est l'ennemi du bien ... ;)
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 13:43 #50
Pour contredire tout le monde, sur cette histoire de 1m30 minimum de rotation.
J'avais lu des échanges sur le net avec un réparateur aux USA qui est spécialisé en Thorens qui disait que c'était complétement con cette histoire de rotation après arrêt du moteur.
Pour lui, si ça tourne 30 sec, c'est déjà bien. Ce qui importe c'est que la vitesse de rotation soit vite atteinte au démarrage et que cela soit bien lubrifié. Et que les paliers et axe soient bien ajustés.
Si trop de jeu, forcément, ça tourne plus longtemps, car il y a moins de friction...
Et je dirais, écoutez de la musique plutôt que de chronométrer votre plateau !
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 14:17 #51
100% :ok:
de 30sec à 1min c'est parfait
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 19:21 #52
  • zblouc
Merci les gars !
Vous me remontez le moral...
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Mai 2017 23:54 #53
Je confirme le temps d inertie ne change rien a l'écoute
Sur le manuel il est indiqué 1mn20 si je ne me trompe pas
Bonne écoute
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 28 Mai 2017 16:18 #54
  • zblouc
Tant que j'y suis...
Qu'est-ce que vous mettez comme graisse sur les parties à graisser (roue et selecteur de changement de vitesse...) ?
Temps de génération de la page : 0.307 secondes
