SUJET : [TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 14:23 #1
  • lourenz
  • Portrait de lourenz
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017!!!! :banana:
Quelle est la bonne quantité d'huile à mettre dans le palier d'une TD124 ???....... j'ai tout lu 1ml, 3ml, 1cl °o). Quelqu'un à la bonne réponse??? :HELP:
Meilleures salutations depuis la Suisse
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 14:35 #2
Comme ça, sans faire de recherche, et à condition que le palier soit vide (et nettoyé), j'aurai dis 1ml.
Ma façon de faire, qui n'est sans doute pas la bonne.
Je nettoie, je remplie un peu , je met le plateau, je fais tourner, j'enlève le plateau, et je regarde l'axe, si l'huile ne va pas jusqu'en haut de l'axe, j'en rajoute ... etc ... jusqu'au moment où il y en a trop, et donc je nettoie proprement.
Ce n'est sans doute pas la solution préconisée par Thorens, c'est ma mienne.
Il faut que je regarde, je crois que sur le kit de Joel, la quantité était indiquée.
Mais moi, je pars du principe que l'axe entier doit être lubrifié ... donc ... :-)
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 15:19 #3
  • Remerciements reçus 76
Excellent Cynos.
C'est d'une logique parfaite. (yess)
Quand ça déborde tu arrêtes :ok:
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 22:00 #4
:mrgreen:
Trop d'huile freine un petit peu, il faut trouver l'équilibre du juste-un-peut-avant-le-pas-assez.... c'est comme un boulon que l'on serre fort : il faut s'arrêter juste un peu avant que ça casse.
Après renseignement auprès de PRO de chez thorens, c'est 1cl ml pour 160/145/125 et idem 124, il faut bien sur ajuster entre le pas plu, pas moins :-)))
c'est ce que je fais depuis qqs années sur mes thoto.
LB.
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 22:31 #5
  • lourenz
Merci pour vos réponses ! Le Bleu, 1cl me paraissait beaucoup.....mais je vais faire un essai :ok: (je suis pour le moment à 3ml ?-| )
Bonne soirée
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 22:40 #6
il ne dit rien sur la quantitée dans le palier , je mets 2ml ( graduation sur les seringues fredhifi) ça dégueule un peu donc c'est parfait :mrgreen:
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Jan 2017 23:00 #7
  • lourenz
2ml me parait déjà plus juste car j'ai de la peine à 3ml......(temps de descente du plateau :? ) Je mets de l'huile SAE 30 mono grade sans détergent..... :JGN)
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 00:27 #8
1 centimètre cube.... au cas ou je me sois gouré..... (c'est pas un 1cl?, si c'est bien ça...)
Sur une petite seringue, c'est la graduation 1, souvent près de 1cm sur la seringue...
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 00:36 #9
  • lourenz
Ok Le Bleu! :ok: 1cm cube = 0.001L donc 1ml ;)
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 11:05 #10
oups, donc erreur de correspondance... merci pour le correction, j'édite mon post.... ;-)
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 11:23 #11
C'est pas pour mettre de l'huile sur le feu ( :) ), vraiment, mais juste pour info.
Mais sur le manuel de la 124 (édité par Thorens), il est indiqué SAE 20.
Avez vous une source pour SAE 30 ?
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 12:22 #12
  • lourenz
J'ai trouvé l'info pour la SAE30 sur le net (comme quoi).......... maintenant je vais pouvoir mettre ma platine sur le lift et lui faire une bonne vidange :2muchcider: pour passer à la SAE20.
Merci pour l'info Cynos!!!
PETIT RESUME : quantité et type d'huile pour le palier = 1ml / type SAE20
Merci à tous et bon week-end!!!
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 07 Jan 2017 14:20 #13
Pour le temps de descente du plateau c'est normal, je le laisse faire tout seul en le faisant tourner sur lui même, c'est même bon signe = pas trop de jeu.
Pour le ralentissement (dixit Ben) vu le couple moteur, (comme les Lenco :ok: ) ça doit pas gêner pour caler à la bonne vitesse Tu perds quoi 1/10 de tour au démarrage ? ?-|
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 08 Jan 2017 20:19 #14
  • lourenz
Avec l'huile sae20 le plateau est un peu plus rapide, donc un peu plus fluide que la sae30 !!! (yess)
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 08 Jan 2017 20:41 #15
C'est normal.
Teaser ça va faire partie de la suite de mon intervention sur l'huile dans l'autre sujet.
Temps de chauffe et temps d'arrêt du plateau.
Je continue à me documenter à ce sujet.
Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 08 Jan 2017 21:09 #16
  • lourenz
...ma "vieille" platine (BL104) est à l'arrêt depuis ce soir :cry: , la lampe a rendu l'âme et je vais profiter pour changer le miroir (vraiment dans un sale état.....)
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 10 Avr 2017 10:12 #17
  • Idler35
  • Portrait de Idler35
  • ...what ever happened to all the fun in the world?...
Cynos a une excellente méthode et logique de surcroît. J'ajouterai juste une façon de faire supplémentaire: il est aussi possible de remplir la cavité jusqu'à ras bord au cas où:
_ les bagues bronze poreux du palier ont été remplacées.
_ la platine a été stockée sans servir (donc sans tourner), après nettoyage complet du palier.
Ce remplissage ayant pour but d'imprégner la totalité du palier et surtout imprégner les bagues bronze poreux.
Ensuite avec une seringue, on aspire l'excédent jusqu'à obtenir un niveau à fleur de la partie supérieur visible de la bague bronze de fond de palier (vérification visuelle simple à faire).
On huile très légèrement l'axe de plateau, on ré-engage ce dernier tout doucement en faisant une rotation continue à la main pour qu'il descende gentiment jusqu'en butée: s'il y a excédent d'huile il remontera pour ressortir par la bague bronze supérieure, ce n'est pas bien grave; au moins on s'assure que le tout est en huile.
Si vous êtes maniaque, vous enlevez le plateau pour "éponger" l'excédent ressorti par la bague sup. du palier.
Précision: à chaque retrait de plateau, il ne sert à rien d'essuyer l'axe, on le laisse tel que, l'huile redescendra par gravité vers le palier. L'huile du Joel Kit est très bien.
Tchüss.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 06 Mai 2017 17:44 #18
Pour ma part j'ai mis trois ou quatre goutes et le plateau a une inertie de trois ou cinq minutes sur 33 tour cela dépend de la saison , trop d'huile ralentie le plateau , les bagues sont auto lubrifié d’après ce que j'ai compris .
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
