SUJET : [TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 28 Mai 2017 16:33 #55
Graisse au lithium pour moi sur toutes les platines.
Peut être que certains utilisent autre chose.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: zblouc
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 28 Mai 2017 16:53 #56
Idem graisse lithium
Mais attention il ne faut pas en mettre partout
Par exemple pour le systeme de levier du btd12s il faut éviter de mettre de la graisse sur la plaque de rotation au risque que la position haute du bras ne tienne plus
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Sep 2021 22:46 #57
  • worms87
  • Portrait de worms87
Merci pour ce post , je vais devoir rajouter un peu d’huile.
La sae20 c’est une huile moteur basique du commerce?
Quand tu as un doute il n'y a pas de doute....
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 23 Sep 2021 23:17 #58
oui très basic, mais on en trouve de moins en moins... faut fouiller coté motoculteur, vielles pétoires, vieux moteur...
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Sep 2021 20:22 #59
  • worms87
Super merci je viens d’en trouver sur le net. Effectivement huile pour moto…
Et du coup pour la poulie c’est quel type d’huile? Idem pour le galet ?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 24 Sep 2021 23:31 #60
De mémoire oui.
Faut fouille dans les vielles Doc des années 60 de td124, il y en a une qui parle de l'entretien et de la 124 et de la sae20,...
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 27 Sep 2021 09:47 #61
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 27 Sep 2021 09:57 #62
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 27 Sep 2021 09:58 #63
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 27 Sep 2021 10:05 #64
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 02 Avr 2022 08:11 #65
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
J'ai récupéré auprès d'un collectionneur de véhicules anciens environ 1/3 L de SAE 30 sans détergent ni additif.
Je l'utilise pour la poulie à étage.
Avec cette quantité, j'en ai pour plusieurs décennies !
Si vous avez besoin de quelques centilitres, faites moi signe, je vous envoie ça.
Bon week-end.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: pipouy
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 02 Avr 2022 15:31 #66
C est cool ton huile est ce qu elle conviendrait pour la cloche de la 124 d apres toi.
J'ai deux soucis sur la 124
1 léger bruit de rotation de la cloche. En changeant la courroie je l'ai réduit de moitié, mais c'est toujours présent .
2 feedback des basses dans les hp38 des grf à fort volume malgré les mushrooms que ce soit avec le socle d'origine ou avec le nouveau en cp peuplier, lorsque je tapotte avec mon doigt sur le socle ou sur lexchâssis, les hp 38cm bougent au niveau de la membranne.
Peut-etre cela vient de mon salon (50 m2 pourtant) qui s'atture et renvoi les basses fréquences dans la cellule.
En ecoute dématérialisée pas de soucis les hp ne bougent pas
Je vais essayer avec la technics 1200 mk2.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 02 Avr 2022 22:00 #67
  • ThierryT
Depuis l'an dernier j'ai pas mal travaillé sur ma 124 pour réduire les vibrations et le rumble.
Aujourd'hui les résultats sont à la hauteur du temps passé et des travaux réalisés :
Côté moteur, mise en place des suspensions ressorts de Hanze Hifi, ammortisssement de la plaque triangulaire de protection du moteur avec des joints toriques du diamètre des supports moteur.
Polissage de toutes les poulies.
Changement du galet pour un galet Audio Silente.
Changement des plots de découplage caoutchouc du plateau et remplacement par des patins teflon.
En complément, amélioration de l'installation électrique, du système d'embrayage (nouveau système de glisse), nouvelle peinture du plateau et remplacement du bras par un Jelco 750D.
SAE 20 pour axe du plateau et paliers du moteur, SAE 30 pour poulie à étages et galet.
Inertie du plateau selon température entre 1 minute 20 et 1 minute 30.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 03 Avr 2022 00:58 #68
Je pense que je devrais faire la même chose
Si tu as des liens pour l'achat des pièces
Hanze hifi OK
Patin Téflon ? Si tu as une piste je suis preneur
Polissage des poulies, de la cloche tu veux dire.. pour ma part le bruit vient de la.
Moteur en marche seul, je n ai aucun bruit, c'est lorsque que je place la courroie que le bruit de rotation de la poulie se fait entendre
Galet italien ça je l'ai déjà ok
Amélioration électrique ??
Que veux tu dire par nouveau système de glisse ??...
A te lire quand tu as le tps bien sur...
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 03 Avr 2022 07:58 #69
  • ThierryT
Bonjour ,
«je pense que je devrais faire la même chose
Si tu as des liens pour l'achat des pièces »
Pour les joints toriques :
Hanze hifi OK
shop.hanzehifi.nl/product/thorens-td-124...-decoupling-springs/
Contact, Alexander Stehouwer
 Patin « glisseur » autocollant téflon sur mousse des chez Casto… en 17mm sur 1,5 d’épaisseur.
Meilleure glisse et léger amortissement.
 Poulie du moteur et cloche
 C’est un point sensible ! J’ai essayé 3 ou 4 courroies que j’avais en stock pour trouver la plus adaptée.
 En dehors de la reprise des soudures, du changement de condo (2 fois !, problème avec des modèles neufs mais non fiables), du remplacement du câble traversant la platine, la mise en place de ferrites sur tous les cordons d’alim a apporté une amélioration sensible.
 J’ai remplacé les adhésifs usés du système d’embrayage par de l’adhésif lui aussi téflon (PFE) pour tiroir. « 3M Gliss&Protect ». Compatible en épaisseur avec les patins cités plus haut. Juste un léger re-réglage des 3 trois vis de levage du système.
Bon dimanche !
Thierry.
PS. Si besoin de SAE30, il me reste des boîtes de pellicules photo pour l’envoi, juste me faire parvenir un QR code mondial relay pour l’expédition.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 03 Avr 2022 12:59 #70
Merci Thierry c est super pour l huile edt la même que l huile pour scooter car il me reste 0.5 l de celle ci je vois du côté de mondial relay.
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 03 Avr 2022 15:59 #71
  • totor26
  • Portrait de totor26
Bonjour
J ai fait aussi certains de ces changements pour des résultats en hausse
Par contre pour l embrayage du plateau supérieur je n avais pas pensé aux adhésifs
Je me suis renseigné auprès de Simone d Audiosilente qui m a orienté sur la planéité du plate&I supérieur en alu et effectivement il est très légèrement tordu ce qui explique la difficulté à e effectuer le réglage du “clutch”
Du coup j envisage l achat du mat en graphite de 8 mn d’AS qui remplacerait et le plateau supérieur et le mat en caoutchouc d origine pour un résultat d écoute améliore à priori;
Autre soucis que j ai c est le réglage du variateur de vitesse; il fonctionne bien mais l’orque j actionne le bouton marche arrêt il bouge avec ce qui fait qu il n est pas totalement indépendant et le réglage de la vitesse n est pas pérenne
J ai essayé de resserrer le ressort en dessous pense que j avais oublié une rondelle sous le bouton mis le maximum de graisse c est très fluide quand ça tourne mais , t-rien n y fait ;
Savez vous comment rendre Indépendant ces deux Bouton ?
[TD 124] Thorens TD124 Quantité d'huile dans le palier? 03 Avr 2022 19:13 #72
  • ThierryT
J'avais eu ce pb avec le bouton de réglage, je regarde, mais il me semble que la hauteur sur la tige a une incidence.
Pour le plateau supérieur j'ai passé pas mal de temps sur un marbre pour retrouver un plateau presque parfaitement plat. Avec les adhésifs ça se joue à quelques dixièmes !
J'ai essayé sans le plateau alu. La VTA étant assez simple à ajuster avec un Jelco ça ne pose pas de pb.
Mais j'aime bien le système d'embrayage après quelques verres ... :ok:
Temps de génération de la page : 0.500 secondes
