SUJET : TD 185 ?
TD 185 ? 04 Fév 2017 23:42 #1
Non,bien sûr.
Mais, sauf erreur, jamais commercialisée:
La question que je me pose en revoyant cette photo c'est de savoir si la distance de montage du BTD 12S est identique ou non avec le BL104. D'après une 135 c'est oui puisque châssis identiques . Mais je n'ai plus le BL104 pour vérifier sa longueur effective...(porte cellule donné à l'époque, je ne sais plus à qui).
Mais pour une VR II est-ce important ?
TD 185 ? 04 Fév 2017 23:50 #2
On peut dire que la 220 c'est la 185 ... ;)
TD 185 ? 05 Fév 2017 00:22 #3
Qu'en est il des planchettes pour 124 ?
La distance d'installation est la même ?
Puiqu'on pouvait y trouver les deux bras. (en plus du bras des CB/CD monté sur la pré-série).
TD 185 ? 06 Fév 2017 18:30 #4
Aloah Thierry ... tu veux la longueur effective du BL 104 ?
TD 185 ? 06 Fév 2017 18:45 #5
du spricht deutsch ... zeite 3: www.thorens-info.de/html/thorens_td_124.html
TD 185 ? 06 Fév 2017 19:00 #6
Je sais pas si j ai bien mesuré
La longueur du bras de la 184 ( bl104 ) si c est bien celui ci est de 242 mm du bout du porte cellule a l extremité arrière
TD 185 ? 08 Fév 2017 09:38 #7
Oui, c'est normalement la même distance pour ces 2 bras. :ok:
www.theanalogdept.com/thorens_tonearms.htm
TD 185 ? 08 Fév 2017 10:12 #8
Super le tableau
On peut ainsi trouver un remplaçant au BL104
Une préférence....
TD 185 ? 08 Fév 2017 20:43 #9
Belle galerie photos dans ton lien Cynos.
Qui me disait n'avoir jamais vu de porte cellule btd12s noir sans glissière ? Voir les 2 photos de 184.
Aber, was sollte ich finden Seite drei ?
Et tout ça envoyé de mon Doogee.....
Et dans le TGV...
TD 185 ? 08 Fév 2017 20:57 #10
TD 185 ? 08 Fév 2017 22:31 #11
OK pas vu cherchais tableau , (faute à Toscan )
TD 185 ? 09 Fév 2017 00:03 #12
J'admet qu'il faut encore trouver l'info pour le BL104.
En fait, il faudrait mesurer du pivot au diamant.
... mais j'y pense, j'ai demandé cette info à quelqu'un il y a un moment ... un instant ...
Ah merde ... :oops: ... le "quelqu'un ne m'a pas donné la longueur effective:
Tu n'auras pas la photo tout de suite car elle est sur une tablette incompatible avec le vieux Windows sur le quel je suis momentanément.
Par contre je peux déjà te donner les dimensions de l'axe vertical:
diamètre: 5,8 mm
hauteur : 36,4 mm pour la partie "zone de friction" polie   et 52,1 mm pour le hors-tout ( dessous ressort inférieur - dessus ressort supérieur ) ce qui correspond à l'axe "interne" .
J'espère que la description est compréhensible ...
Thierry, puisque tu as le bras démonté, et donc, c'est plus facile pour mesurer depuis le pivot.
Si je mesure le PC d'une de mes 184, ça pourrait le faire ?
- Je dois avoir des M44 dessus, mais je peux monter une RPX ou VRII si tu veux.
Je mesure, au pied à coulisse, ainsi du diamant au rebord du PC et tu ajoutes la mesure prise sur ton bras ... /?/
TD 185 ? 09 Fév 2017 00:24 #13
Super le tableau
Une préférence....
Ben celui que tu trouveras fera l'affaire ... parce que ça court pas les rues.
Mais il y a d'autres bras qui peuvent se monter facilement (faut regarder chez les autres constructeurs), faudra peut être bricoler un poil (ou pas) s'il faut raccourcir, ou s'il faut modifier le tube pour récupérer la fonction automatique. (voir photo ci dessus).
Un vieux projet
Presque certain que ça fonctionne out the box avec un bras de type A, j'ai un bras Elac qui doit le faire aussi, je te dis demain si ça peut marcher avec certains bras Dual.
Il doit y avoir beaucoup de possibilités ... si on veut bricoler un peu ... :)
Si tu veux rester chez thorens, pas trop le choix ... mais un bricolage est possible avec le TP13 aussi ... ;)
TD 185 ? 09 Fév 2017 01:17 #14
Merci cynos pour les infos bras
Je pense que cela vaut vraiment le coup de le changer
Un tp14 ou un btd12s pourquoi pas il faut comme tu le dis garder les fonctions auto
Pas si simple
Pour le tableau dsl je faisais reference au lien précédent de Le Bleue
Je peux prendre les mesures sur le bl104 si vous voulez pour confirmer l exactitude des mesures entres les deux bras bl104 et tp14
TD 185 ? 09 Fév 2017 01:54 #15
Oui, je pense que cela vaut le coup, mais à une condition, selon moi:
- c'est que le bras d'origine reste avec la platine, je sous entends, qu'un jour si la platine change de main, le bras d'origine suit aussi.
- et donc que la modif soit réversible.
Aujourd'hui, la 184 a déjà 60 ans, dans 50 ans, ça sera un appareil encore plus vieux, plus recherché, à conserver donc dans son état d'origine.
Ca serait dommage d'altérer un objet complet en état, après si la platine est abimée, je pense que l'on doit avoir moins de scrupules pour la modifier (ça la "sauve" au final).
TD 185 ? 09 Fév 2017 02:08 #16
Et dans le TGV...
Ah ... j'imagine bien Thierry dans le TGV en train de surfer sur son Doogee ... si Pompidou voyait ça ... :ok:
TD 185 ? 09 Fév 2017 09:18 #17
Completement d accord avec toi
C est aussi la raison pour laquelle je garde la valise Michel Ange
Par contre pour ajouter un bras il faut un socle plus large et placer ce bras en dehors du chassis mais je suis hs par rapport au sujet initial
Je continue sur l autre post valise
TD 185 ? 10 Fév 2017 01:05 #18
J'avoue deux choses:
1- j'avais à l'époque complètement oublié ta question Cynos. Tu veux toujours ?
2- Je n'ai pas de scrupule à modifier sans garder les pièces d'origine si elles ne m'intéressent pas (j'ai donné le porte cellule du BL104 et presque tout le bras de ma L75 est parti aussi). Il y a des plus affreux qui démontent systématiquement pour seulement revendre en pièces détachées, ce qui fait parfois le bonheur d'autres, qui, eux, reconstituent. Une fois qu'on a mis un bras long ou même un 3009 sur une 135, que faire d'un BTD12S sauf le mettre sur une 184 ou sur ebay ? (surtout quand on a perdu 2 ou3 billes....)
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
