SUJET : [TD 135] Une de plus et originale TD135
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 10:15 #19
Bien vu
Sur lbc pour 150 finalement comme je cherchais un bras pour la première 135 Bretonne, souvenez vous , j' ai pris le risque
Le vendeur passionné lui même et spécialiste de Lenco la vendue en l'état il ne savait pas si elle fonctionnait
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 10:16 #20
Belle affaire !
Encore plus vu comment elle est montée ... bravo !
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 23:02 #21
Il me tarde de l'écouter
Pour l'instant je suis en vacance avec la belle, l'ayant récupérée en faisant un petit détour. Je ne peux pour l'instant l'essayer.
Première constatation a vide , le couplage du chassis au socle ne me semble pas top, vu l'augmentation des vibrations lorsque la platine est posée sur un meuble tel qu'une commode par exemple .
Les pieds sont très esthétiques mais catastrophiques pour isoler le socle
En plaçant simplement des rondelles de sorbothane sous ces mêmes pieds , on divise par trois les vibrations.
Le Socle sans fond est fait en bois massif , laqué, assez lourd et équipé de quatre mushrooms de type rondelles de caoutchouc dures de couleur orange mais qui semblent ne servir à rien vu que le chassis est quasiment posé sur le socle
A voir donc après essai à la maison ? On verra le résultat
[TD 135] Une de plus et originale TD135 15 Fév 2017 13:13 #22
Je vois que tu choisis tes vacances en fonction des annonces du bon coin ... attention ... ça devient grave ... :)
- Pour le découplage, il y a la classique solution des ressorts.
Je prends l'exemple de la Lab 80, qui a un poids similaire à la 135.
D'origine, est est montée sur un socle en bois mi-lourd (massif, mais relativement fin, et pas plein.
Elle est montée sur de gros ressorts (avec de la mousse).
Celle que j'écoute tous les jours est ainsi, d'origine, j'ai juste enlevé la plaque du fond du socle.
Le résultat est tout à fait convenable, elle est posée sur un meuble, et aucune vibration.
- l'autre solution, c'est d'alourdir encore plus le socle, et de fixer la platine directement, sans découplage, ou alors en intercalant juste des cales de liège.
- la solution d'origine de Thorens est assez convaincante, je trouve.
Ma 135 est sur un socle noir d'origine, avec les mushrooms, ça fonctionne assez bien, mais c'est clair que l'on peut obtenir un meilleur résultat, il y a un petit effet de résonance quand même, mais c'est tout à fait acceptable en l'état.
- les pieds du châssis sont à traiter aussi, en général, de simples patins en caoutchouc améliore nettement les problèmes de vibration.
- et puis, il faut soigner la mécanique qui peut être source de vibration aussi.
[TD 135] Une de plus et originale TD135 15 Fév 2017 23:50 #23
Merci pour tous ces conseils bien utiles
C'est sur le chemin des vacances plutot mais tu as raison , il faut faire attention
J'ai revu le bras ce matin et une partie est bien rouillée notamment la vis qui gère le levage à l' arrière du bras completement collée et fixe , impossible de la remettre en fonction.
Je vais devoir la remplacer si je trouve une vis adaptable, pour la debloquer a part la scier , je ne vois pas comment faire
Sinon placer une câle juste en dessous et ainsi retrouver une position convenable de la levée sans régler cette fameuse vis
[TD 135] Une de plus et originale TD135 16 Fév 2017 19:42 #24
  • Remerciements reçus 23
WD 40 et laisse agir plusieurs jour si il faut en n'en remettent à chaque fois
étonnant qu'elle soit rouillée alors que le reste est nickel
[TD 135] Une de plus et originale TD135 16 Fév 2017 22:39 #25
Oui étonnant effectivement
Je pulverise depuis 3 jours de degripant
Je verrais d ici trois quatre jours si celui ci fait effet
[TD 135] Une de plus et originale TD135 17 Fév 2017 09:55 #26
Je vais ce week end demonter le moteur et changer les feutres et rivets du coup
Une idee pour les feutres absobeurs
J ai pensé au feutre trombonne ou trompette a achetter chez un facteur d instrument un euro le feutre
Audio silent propose des kit tout fait a 38 euros mais c est trop cher pour moi et pour ce que c est
Il propose de changer les paliers qu en dites vous
Est ce trouvable d apres vous
Il est question aussi d une rondelle teflon ??
[TD 135] Une de plus et originale TD135 17 Fév 2017 11:49 #27
[TD 135] Une de plus et originale TD135 17 Fév 2017 12:46 #28
Tu es un chef il y a en plus des coliers bronze frités pour le galet
[TD 135] Une de plus et originale TD135 19 Fév 2017 21:55 #29
J ai démonté le moteur et passer les paliers au four l'axe et le rouleau etait bien rouillé
Y a t il un temps définit pour l'imbibage de ces paliers j ai laissé trempé ds l huile 1h
Une vrai recette de cuisine ces moteurs
GLOUPS Le moteur apres remontage fait trois fois plus de bruit
Il faut que jessaye la methode yaourt mais comment enlever les cales sans bouger d un poil
Je vais devenir chèvre
[TD 135] Une de plus et originale TD135 20 Fév 2017 14:23 #30
Beau boulot !!
Pour la méthode yaourt, je ne l'ai jamais fait, de ce que je sais : c'est 4 fines lamelles de 3/4mm que tu peux sortir par les 4 trous du chapeau ;)
[TD 135] Une de plus et originale TD135 21 Fév 2017 00:00 #31
oK je saisis maintenant
mais je pense que mes bague de bronze frités sont morts car le moteur vibre et les vibrations vont jusqu'au chassis maintenant
Je vais devoir les changer
[TD 135] Une de plus et originale TD135 21 Fév 2017 10:20 #32
tu sort le chassis du socle tu pose sur quatre verres à eau
tu desserres les quatre visses du moteur de façon à pouvoir bouger le capot inférieur du moteur en forcent un peut pas plus
tu mets la platine en route et délicatement tu bouge le capot inférieur dans tous les sens possible jusqu'à trouver l'alignement qui éliminera le bruit/frotement
quand ça te semble correct tu resserre les visses en étoiles petit à petit , c'est à dire que tu serres un peu la 1 , puis un peu la 2, puis un peu la 3 et la 4 et tu reviens sur la 1 puis la 2 etc ... comme un serrage de culasse de bagnole
attention gaffe au 220V
pour moi ça à fonctionné
[TD 135] Une de plus et originale TD135 22 Fév 2017 00:30 #33
Merci pour l"astuce je retenterais ce week end
Pour l"instant j ai fait un échange standard histoire de pouvoir écouter la belle
Je suis très satisfait du résultat , cette platine chante vraiment très bien
J"ai fait quelques comparatif avec la 124 , avec la même cellule sur les deux platines
D'abord écoute de Tracy Chapman sur la 135 , le résultat est bluffant , beaux graves et détails au RV, les médiums sont superbes, je note néanmoins quelques distorsions dans les aigus en fin de disque
Puis essais sur la 124 , avec la même cellule ortofon 2m blue montée sur le même porte cellule interchangeable
Et là grosse claque , je sais pas pourquoi , c'est beaucoup mieux , tout s'ouvre, et surtout plus aucune distorsion, une superbe assise
Y'a pas photos , ne me demandez pas pourquoi , je ne pourrais répondre , les platines sont tellement proches, niveau conception : même cellule, même bras, même galet , même moteur mais pas le même châssis
Le btd12s de la 124 est plus léger, la 2m blue semble plus lui convenir, car avec le tp14 , de la 135 , j'ai du ajouter 2 g pour pouvoir le régler, le porte cellule du btd12s, doit être plus léger ou l'axe arrière moins long
Conclusion, je pense devoir encore peaufiner le réglage de ce bras et sa remise en forme
[TD 135] Une de plus et originale TD135 22 Fév 2017 17:00 #34
Sympas ce comparatif :ok:
Pour la saturation en fin de disque, cela vient sans doute d'un réglage de cellule, essaye de l'avancer ou de la reculer.
[TD 135] Une de plus et originale TD135 25 Fév 2017 16:15 #35
Bon la méthode Yaourt est très efficace ,avec quatre languette de même épaisseur plus de soucis de bruit moteur , on ne l'entend que très légèrement
Cool
[TD 135] Une de plus et originale TD135 15 Mar 2017 14:23 #36
Bientôt sur forumidler 124 vs 135 même cellule
Temps de génération de la page : 0.157 secondes
