SUJET : [TD 135] Une de plus et originale TD135
[TD 135] Une de plus et originale TD135 11 Fév 2017 22:01 #1
Je l'avais annoncé depuis peu. Voilà un an que je cherchais un bras btd12s pour ma première 135 et après maintes recherches j'ai abandonné l'idée de trouver ce bras tant les prix proposés sur le BC et EB étaient exagérés
Je me suis dis cherche plutot une TD 135 HS et prends le risque même si elle ne fonctionne pas
Pour le prix °o)
Et bien la voilà et bien plus belle que la première au niveau du socle laqué et super lourd
Elle porte le numero 5272
Patent france 1183740
Celle ci n'est pas découplée et on ne peut remonter le chassis car il n'y a pas de rondelles sur les tiges qui ne sont pas filetées
Il semble que cette 135 soit une platine non découplée d'origine vu le poid du socle et l'emplacement des mushrooms qui sont oranges et présents
Le socle est superbe
Il y a beaucoup ,beaucoup de travail pour la rendre opérationnelle
Je vais prendre mon temps
Une de plus et originale TD135 11 Fév 2017 22:07 #2
Une de plus et originale TD135 11 Fév 2017 23:46 #3
Il me semble que le socle ressemble a ceux en exemple sur ce site
www.dasacoustic.com/en/gallery/thorens-td-135184-ortofon-style/
Une de plus et originale TD135 12 Fév 2017 00:41 #4
  • Remerciements reçus 23
elle est jolie cette petite :ok:
Une de plus et originale TD135 12 Fév 2017 01:00 #5
TRÈS jolie ! Super couleur :ok:
On dirait bien un socle DAS, en effet. Ils sont forts, ces Hongrois.
Une de plus et originale TD135 12 Fév 2017 11:18 #6
Bonne nouvelle ce matin
Le moteur après branchement tourne
Il fait du bruit sans la courroie, je pense le démonter ou dans un premier temps , lui adjoindre un peu d huile par le haut de l'axe , J'ai toujours un peu peur de démonter ces moteurs vu la précision qu il faut, pour le remonter correctement
La languette de contact ne fonctionne pas , elle ne se désenclenche pas , les ressorts sont ok , mais la languette semble lélègerement tordu .
Il y a beaucoup de points de rouille et l'ensemble est bien sec , a voir donc pour un démontage complet mais est ce bien raisonnable et facile , je ne l'ai jamais fait
Sinon avec mise en place d' une nouvelle courroie et après une demi h de fonctionnement en 78 tour , la platine reprend de la vigueur .
Photo du socle
Les pieds ressemblent a ceux des Socles Das aussi .
Ce socle est peut être un des premiers socle Das ou c'est Das qui
s'est inspiré de celui ci
Une de plus et originale TD135 12 Fév 2017 13:16 #7
  • erik
  • Portrait de erik
Félicitations :!: Superbe :ok:
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 08:37 #8
Très belle, je ne connaissais pas DAS !
Du coup, il te faut toujours un bras (pour remplacer le perforé) ?
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 12:18 #9
Dans l'idéal oui
J ai réussit tant bien que mal a remettre en marche le bras perforé , pour l'instant il fonctionne au poil , il ne saute plus , je l ai recablé et la reglage poid est bon mais esthétiquement ce n'est pas top
Pour celle ci
Le marche arret est réparé façon mike gyver probleme de ressort il faudrait en trouver un identique et neuf
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 17:30 #10
quel ressort ?
si il est encore sur mon épave de 135MKII, IL EST POUR TOI
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 18:29 #11
Et toi Sylvain le bras tu l'as gardé ou il n'y en avais pas ?
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 18:56 #12
elle en avait pas
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 18:58 #13
Je m'en doutais ...
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 20:07 #14
Merci Papamano
Il s'agit du ressort qui tient la languette de contact sous le boitier ou arrive les fils du bras
Pour l'instant le galet fait beaucoup de bruit et le moteur aussi
Je vais devoir le réviser et revoir la mecanique sous le galet car j ai l'impression que la force d appuie du galet sur le plateau peut ,si celle ci est mal réglée, engendrer des bruits de frottement , ce n'est qu'une suugestion
[TD 135] Une de plus et originale TD135 13 Fév 2017 20:38 #15
je me suis avancé trop vite , cynos va peut etre prendre le chassis
je suis vraiment désolé (_-_)
je le voyais pas vendu le machin là
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 09:04 #16
www.amazon.fr/gp/aw/d/B000QF7JTO/ref=pd_...GSXST7MTRERPWYP68MTK
Pas de soucis je vais faire une distribution de ressort Lol
Du coup je pourais tous les changer
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 09:54 #17
Joli plinthe !!!! et chouette couleur.
Tu l'as trouvé où celle là?
[TD 135] Une de plus et originale TD135 14 Fév 2017 10:05 #18
me semble l'avoir vue dans lbc ... mais je voyais la couleur plus classique, ou alors c'est pas la même ... :)
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
