SUJET : Goldmund Alimentations 2020
Goldmund Alimentations 2020 20 Sep 2020 17:59 #73
  • Remerciements reçus 126
Suite des investigations :
Le transfo c'est celui-ci : Référence Farnell 953 0363.
C'est un 50 VA... Pour une alim qui revendique 48 Watts en permanence (24 V x 2 A) c'est un choix... (comment dire ?) ...pour le moins téméraire !!!
A l'origine, fabriqué par Noratel exclusivement pour Farnell selon un cahier des charges spécifique. Sauf qu'apparemment Farnell ne le fournit plus (pour quelle raison ?) du coup on a plus accès à la fiche de caractéristiques détaillées (notamment pertes dans le fer et le cuivre)...
Par contre on le trouve chez Ali-Baba et sur eBay, toujours sous référence Farnell et toujours sans la fiche produit ,;,(
Une recherche sur le site de Noratel confirme que la référence TA050/12 n'existe que chez Farnell : la référence équivalente en puissance et tension du catalogue standard Noratel c'est RT050-2012. Et pour cause : quand on compare les dimensions, la version Farnell est plus petite de quelques mm... Farnell aurait donc fait réaliser en grandes quantités par Noratel une version "distributeur" avec des tolérances un peu moins strictes mais à un coût attractif (pratique courante).
Au niveau du secondaire ce n'est pas un 2 x 24 V comme préconisé par PRA-KIT mais un 2 x 12 V... Raison pour laquelle le redressement par 2 diodes a été remplacé par un pont de 4 diodes (voir ci-dessous)
Vous allez me dire que ça revient au même...
On va dire que OUI, à ceci près qu'on perd environ 1 Volt sur la tension redressée (2 diodes en série).
Prochaine étape : Les mesures à vide et en charge (on verra bien si on tient les 2 ampères !)... :mrgreen:
A suivre... :cool:
Goldmund Alimentations 2020 20 Sep 2020 18:40 #74
Sans déconner...
Tu es bien joueur pour mesurer tout ça.
J'aurais tout envoyé valser depuis un moment. Je ne dis pas de mal des confrères en général mais là soit il n'y connait rien, soit il a pris le Grinch pour un lapin de 3 semaines...
Goldmund Alimentations 2020 21 Sep 2020 10:54 #75
  • en ligne
L'apparence...
la réalité....
Goldmund Alimentations 2020 21 Sep 2020 11:34 #76
Ptdr !! J'ai manqué me pisser dessus !!
Goldmund Alimentations 2020 21 Sep 2020 14:41 #77
:mdr:
Goldmund Alimentations 2020 22 Sep 2020 10:16 #78
Goldmund Alimentations 2020 27 Sep 2020 12:49 #79
Je reviens sur l'alimentation sur batteries ( cf plus haut # 44 Goldmund Super Power Supply).
Mettre une batterie 24 V 1.2 Ah + un chargeur de type "entretien" ne reviendrait-il pas au même que ce que faisait Goldmund en 1980 ?
(je dis 1.2 Ah car c'était la capacité des batteries utilisées en 1980)
Coût plutôt moins élevé que celui pour refaire la super power ....
Goldmund Alimentations 2020 27 Sep 2020 13:03 #80
Oui mais moins chic que la super power flower :banana:
Goldmund Alimentations 2020 27 Sep 2020 14:42 #81
Je me demandais:
si la batterie fait totalement écran lorsque le chargeur la charge.
si la réactivité de l'ensemble n'est pas inférieure au système avec condensateur.
Goldmund Alimentations 2020 27 Sep 2020 16:13 #82
Je me demandais:
si la batterie fait totalement écran lorsque le chargeur la charge. .
Normalement, oui, mais c'est simple à vérifier, tu branches ou tu débranches... moi je ferai en mode "chargeur-débranché", et je mettrai une petite prise avec horaire-programmable, pour charger 2H ou plus, toutes les nuits.
Je me demandais:
La batterie sera normalement supérieur de ce point de vu, surtout vu la petite taille des condo montés sur l'alim.
Goldmund Alimentations 2020 28 Sep 2020 10:31 #83
Vises-tu les alims avec condensateur de 2500µF ?
Goldmund Alimentations 2020 28 Sep 2020 14:59 #84
Pour moi peu importe la taille, une batterie c'est un énorme condo, et donc bien plus gros que les condo d'une alim ;)
Goldmund Alimentations 2020 28 Sep 2020 20:18 #85
Compris .
Je pense faire l'essai avec une batterie 24V et un chargeur programmé selon ton - excellente- idée.
Goldmund Alimentations 2020 28 Sep 2020 23:59 #86
Bonne idée, je ne sais pas, si la consommation n'est pas excessive... peut-être qu'au bout de 10 ou 20 ou 50disques, la batterie sera à plat ?-|
Goldmund Alimentations 2020 30 Sep 2020 12:22 #87
Il faut seulement qu'elle ne chute pas durant 1 heure- 1 heure 30 d'utilisation ; je ne reste pas plus de 3 ou 4 faces sur une même platine chaque soir. Et la nuit elle sera en charge - maintien .
A moins qu'il soit sans incidence de laisser en charge -maintien durant l'utilisation. Auquel cas elle serait toujours à 100% en voltage et en capacité.
Goldmund Alimentations 2020 02 Oct 2020 19:17 #88
Ce type de batterie est très abordable :
Mais la tension de sortie est indiquée comme comprise entre 16.5 et 25.2 V pour du nominal de 24 V .
Si je comprend bien , à pleine charge elle peut sortir du 25.2 ce qui me parait bien trop pour l'utilisation envisagée.
Avec une batterie 24 V au plomb y aurait - il un écart du même ordre ou pas d'écart du tout autour du nominal de 24 V ?
Goldmund Alimentations 2020 02 Oct 2020 23:27 #89
Salut TN,
Je croyais que tu avais des batteries en stock, voiture ou camion pour faire des essais.
Je ne sais pas si une petite batterie de se style aura assez d'autonomie...??
Goldmund Alimentations 2020 03 Oct 2020 09:03 #90
Salut Grinch'
Les batteries Lipo ou Lithium ion ne sont pas faites pour l'utilisation que tu envisages.
Pour toi, je verrais plutôt deux batteries plomb 12V en série avec un chargeur branché pour l'entretien.
Si tu veux absolument essayer une lipo ou autre lithium et comme tu l'as souligné, pour la tension plus élevée, il faut que tu mettes en série une diode sur le + ( chute de tension de 0,6 V ) pour tomber la tension en dessous de 25V sinon tes moteurs ne vont pas forcement apprécier. A faire éventuellement avec une ou des batteries plomb qui sortent toujours un peu plus qu'indiqué.
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
