SUJET : [TD 135] Thorens TD 135 (JPDC)
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 14 Déc 2020 20:17 #73
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
Bonsoir,
merci pour la réponse.
J'ai un autre TP14 sur une TD150,donc monté sur planchette, il est beaucoup moins sensible.
Bonne soirée
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 21 Déc 2020 23:59 #74
Pour remplacer le fil de masse du bras il faut démonter le chapeau et accéder à l arrière du bras si je me souviens bien le fil est relié à une vis et rondelle mais j ai un doute a confirmer
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 08:36 #75
  • jpdc59
  • Portrait de jpdc59
  • TD 135
oui c'est bien ça, mon fils de masse est coupé, je dois en mettre un autre, est-ce qu'il faut un fils spécifique comme du litz? J'ai un doute aussi car je n'ai plus de son juste un gros bourdonnement sur 2 canaux est ce que cela peut être dû a ce fils de masse coupé?
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 13:39 #76
Que ce soit cela ou pas il faut replacer un fil de masse sur le bras voir photo Tu peux prendre un fil fin de litz mais c est un peu trop fin a mon gout Le fil ne doit pas gêner la rotation du bras ni tirer dessus
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 14:14 #77
  • jpdc59
  • TD 135
Merci pour ta réponse ,
je vais redémonter le bras de toute manière je dois remplacer un roulement qui est usée sur un coté, coup de bol j'en ai trouvé sur ebay a un prix accessible ( 30 € les 2) j'ai un fil assez souple et fin pour la masse je vais le remplacer aussi...
JP
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 14:24 #78
Heu de quel roulement parles tu
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 14:31 #79
  • jpdc59
  • TD 135
les petits roulements latéraux du bras ,il ya en a un qui est très usé sur un coté le trou est fortement agrandi et forme un ovale....
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 14:52 #80
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 22 Déc 2020 16:53 #81
  • jpdc59
  • TD 135
Oui il y a un qui est plus qu'ovale....
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 23 Déc 2020 14:46 #82
Oui c est pas évident de trouver ces roulements il s agit d une sorte d écrou avec a intérieur un circlip qui retient trois mini minis billes place dans une pièce en forme d étoile a trois branches tout petit
Si tu as trouvé cette pièce sur ebay peux tu me donner l'adresse car je les recherches aussi un de mes bras a le même soucis merci d 'avance
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 23 Déc 2020 15:14 #83
jpdc59 écrit:
( 30 € les 2)
ça pique un peu, non?
Si vous avez les cotes, regardez chez 123roulement, ou autre...
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 23 Déc 2020 15:44 #84
a 30 ça pique c est sur mais je les plutôt vu dans les 80 a 90 chez le spécialiste Shooper suisse au prix super super cher
Je ne les ai pas trouvé a 30 euros les deux pour l'instant
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 23 Déc 2020 15:50 #85
vous avez les dimensions?
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 23 Déc 2020 17:05 #86
  • jpdc59
  • TD 135
Oui il y en a plusieurs avec ou sans l'écrou
www.ebay.fr/i/161526985997?ul_noapp=true
ou cela la m^me boutique où j'ai acheté les miens mais complet....
www.ebay.fr/itm/USED-HORIZONTAL-BEARINGS...9:g:klQAAOSwhEteRoB3
ensuite il ya ma commande en fichier joint car il n'y en a plus....
bonne journée
JP
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 04 Jan 2021 17:52 #87
60 euros les deux ou 80 mais pas 30 les deux trop expensive pour ma tirelire et pour ce que c est merci pour les liens et Bonnnnne Annneeee a tous
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
