SUJET : DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 14 Jui 2020 22:31 #19
  • polo 15
  • Portrait de polo 15
Merci pour le compliment.
J'ai effectivement les quatre caches en plastique noir d'origine. Je les ai enlevés pour vérifier la dimension des têtes de vis et j'attends quatre cache vis chromés commandés récemment.
Je ne tarderai pas à revenir vers vous car je vais devoir changer l'une des charnières du couvercle cassée lors du transport et je pense que ce ne sera pas une mince affaire et j'appréhende cette opération. Enfin inutile de se donner trop de pression à l'avance. Je compte sur vous pour m'aiguiller au mieux.....
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 14 Jui 2020 23:26 #20
j'aurai plutôt dit 160 super que 160 Mk2 pour le socle. Il est en effet un peu plus épais voire même plus rigide et lourd que celui d'origine.
La Super a aussi une sorte de flocage sous les tôles de 2 châssis et bien sur un petit plateau métallique.
J'allais oublier, si c'est une plinthe de 160 Super, les charnières n'ont rien a voir avec celle de la 166 de base.
Une photo de mon ex, on voit le modèle derrière le bras
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 14 Jui 2020 23:49 #21
  • Remerciements reçus 126
polo 15 écrit:
Si c'est la charnière supérieure (celle qui prend sur le couvercle), des reproductions sont disponibles aux US chez best audio et pats audio, vendues à l'unité ou par paire...
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 08:59 #22
Si besoin de charnières supérieurs, je dois en avoir un paire dispo :idea:
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 11:44 #23
C'est pour les fixation de la 14X ou 16X de base.
si c'est une plinthe de Super tout est différent, la pièce coté plinthe et celle côté couvercle, et ce n'est pas compatible. En plus le couvercle est maintenu en position haute par la charnière et pas seulement par déplacement du centre de gravité.
Donc il faudra monter dans un cas comme dans l'autre des ensemble complet pour les 2 parties.
Tu as une photo de ce qui est monté à l'Ar de la plinthe, histoire de mettre fin aux suppositions ?
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 12:01 #24
Oui JG les SUPER avec un socle plus épais, elles sont un peu plus large et plus profonde, et donc un autre capot et des charnières "standard" à ressort.
Mais ici ce n'est pas une super, regarde bien les photo de la page précédente ;)
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 13:52 #25
  • polo 15
Merci pour ta proposition de charnières (le bleu), l'ancien proprio me fait parvenir des pièces de rechange.
Ce sont bien celles présentées par Analog Addict. J'aurais certainement préféré celle sur la photo de JGN, ce qui aurait évité d'avoir à dévisser et soulever la partie supérieure de la platine.....
Reçu les quatre couvre vis, mieux que ces caches noirs en plastique. Au moins, la manœuvre citée précédemment servira à quelque chose lol.
Sinon, vous pensez qu'il s'agit bien d'un socle de 160 mk2 ?
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 15:43 #26
Sur ta première photo, la charnière droite est cassé, il manque l'onglet de blocage. Donc la partie inférieure est aussi à changer (sauf si c'était de cela dont tu parlais :roll: )
Chouette les caches vis, tu as trouvé ça en neuf? et si oui, où?
Pour la plinth, aucune idée pour moi, je ne sais pas les reconnaitre, car je croyais que c'était les mêmes, je regarderai mieux la prochaine fois que j'en vois une..
Si personne ne sais te répondre, et comme je dois avoir un ou deux TD166 dans mon bazar, je propose que quand tu ouvriras la tienne, tu pourras prendre des photo, et mesurer l'épaisseur du bois, on comparera....
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 16:18 #27
Plinthe : ce n'est pas du 160 super, ses panneaux latéraux manquent d'épaisseur et les charnières sont celle qui vont avec le modèle de base
Le doublage fond du socle avec un panneau épais pouvait induire en erreur sur la seule vue de face.
La preuve !!!
Tant qu'on y est le CP c'est pas du Super
On peut un peu se rendre compte de la différences sur les clichés ci-dessous
Photo 1
160 super avec les charnières métalliques. Oon peut éventuellement s'aider de l'épaisseur du contre poids pour comparer l'épaisseur de la plinthe
Photo 3 160 pas super *ttg> avec les charnières en plastoc
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 20:25 #28
  • polo 15
Merci pour vos renseignements.
La charnière cassée est effectivement à droite (supérieure et inférieure).
L'ancien proprio m'a à nouveau confirmé que le socle provient d'une 160 "B" mk2.
Pour les couvres vis, c'est ici : www.ebay.fr/itm/cache-vis-conique-diam%C...p2060353.m2749.l2649
Qualité prix au top. Ils sont toutefois d'un diamètre légèrement supérieurs que l'origine mais ça ne me gène pas. Les quatre 7, 97 euros fdp compris.
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 15 Jui 2020 22:17 #29
Merci pour le lien. Et le prix est :ok:
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 16 Jui 2020 08:20 #30
Mon p'tit Ben les caches visses tu les trouve chez n'importe quel quincailler au rayon visserie
www.castorama.fr/search?Ntt=cache+vis+
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 16 Jui 2020 08:37 #31
Merci Sylvain
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 16 Jui 2020 11:03 #32
  • polo 15
papamano écrit:
Oui sauf quand la quincaillerie est à plusieurs dizaines de kms du domicile, le calcul est vite fait.......
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 16 Jui 2020 13:51 #33
oui bien sur , mais Ben a tout un tas de vieilleries a 2 ou 4 roues qui ne demandent qu'a rouler
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 17 Jui 2020 18:42 #34
Sans doute ... Mais depuis qu'on lui a piqué son passeport _-:
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 21 Juil 2020 23:29 #35
  • tourne disque
  • Portrait de tourne disque
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez tous très bien.
De mon côté, je suis obligé de vivre au quotidien avec des acouphènes qui ont particulièrement changés ma vie...et mon rapport avec la toile et les forum.
Revenons aux coups de foret que vous remarquez sous le plateau de cette Thorens.
En fait, les plateaux sortant de fonderie étaient relativement bien équilibrés et sur les TD126, Thorens faisait même un "effort" en marquant d'une pointe à tracer, la correspondance idéale entre le sous plateau et le plateau principal, du en partie au fait que cette platine tournait aussi en 78trm, ce qui la faisait danser visiblement si ces deux traits n'étaient pas en vis à vis.
Donc, ces coups de foret sont la marque d'un balourd important en sortie de fonderie, tout en sachant que la masse la plus importante se trouve sur la périphérie du plateau, afin de conférer une meilleure stabilité de la vitesse de rotation après le lancement de celui-ci, cela devient gênant!
Thorens en fait, c'est peut-être dur à entendre par les amoureux de la marque, n'apportait pas un soin très poussé à sa production, surtout à compter des séries TD110, TD115, TD105 etc.
Il en va de même pour les bras, les sous plateaux, les câbles de modulation et ainsi de suite.
Les sous plateaux en résine coutaient moins chère, les cardans des bras avec des crapaudines à la place des roulements à billes, idem,
D'ailleurs Joël, il me semble bien, en avait parlé sur le Thorens Lovers.
Malgré cela, j'aime toujours autant ces platines et ma TD126 MKIII est toujours présente à côté d'une très belle Pro-Ject et d'une non moins belle Transrotor.
Cordialement,
Serge
DES TROUS SOUS LE PLATEAU DE MA 166 MK II 22 Juil 2020 13:36 #36
Pour le plateau qui danse, et tu as raison d'en parler, il peut y avoir en même temps un pb de centrage précis.
Une méthode valable pour tous les modèles de plateau (métal ou résine) :
Installer un dispositif souple qui frôle le bord externe du grand plateau (par exemple languette de carton)
Mettre en marche pour faire tourner le plateau éventuellement en 78 comme tu dis, ce sera plus flagrant.
ATTENTION ne pas laisser le bras fixé sur son support, il faut que tout soit libre, en revanche sans le CP pour pouvoir tracer le marquage.
Repérer le centre de la zone de contact et recommencer en faisant tourner par étapes le petit plateau sur le grand, jusqu'à ce que ce balourd soit au minimum voir à zéro.
Repérer alors la position des deux plateaux l'un par rapport à l'autre, avec une marque( crayon, pointe affutée, ...) comme celle que tu le décris et que pratiquaient les artistes de chez Thorens.
C'est tout., jusqu'à la prochaine manipulation de plateau , il n'y aura alors qu'a faire coïncider les 2 bouts de la marque.
PS : désolé pour tes pb aussi gênants que désagréable. Bon courage
Temps de génération de la page : 0.962 secondes
