SUJET : Lenco / Garrard turntable speed controller
Lenco / Garrard turntable speed controller 02 Oct 2017 17:20 #1
J'aimerais bien des avis sur cet appareil qui a été présenté sur Lenco Heaven .
hifiwigwam.com/forum/topic/86348-nigels-...arrard-decks/?page=2
www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=13981.2250
Lenco / Garrard turntable speed controller 02 Oct 2017 19:42 #2
J'ai lu beaucoup de sujets sur LH à ce propos.
Ça a l'air pas mal, et c'est transposable à certaines platines.
Mais la réalisation demande certaines connaissances en électroniques, on peut s' en sortir en suivant des tutos, mais ça demande pas mal de temps ...
Tu serais capable de faire le montage ?
Ou tu connais quelqu'un qui te le ferait ?
C'est la première réponse à obtenir AMHA.
Lenco / Garrard turntable speed controller 02 Oct 2017 21:51 #3
belle pièce, bel accessoire, intéressant ....
Mais pour moi c'est compliqué pour pas grand chose :mrgreen:
Lenco / Garrard turntable speed controller 02 Oct 2017 23:00 #4
Non, je ne le réaliserais certainement pas (ce serait plus du ressort d'AZP) mais il y en a un sur ebay. J'hésite.
www.ebay.fr/itm/Lenco-Garrard-301-401-Tu...9:g:h-8AAOSwwGdZ0KwX
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 00:23 #5
Prends le ... tu nous diras ... :)
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 11:08 #6
Je me pose certaines question sur l'utilisation (vais essayer de creuser mais vu le nombre de pages sur LH ...)
Et un vendeur Bulgare cela m'inquiète un peu.
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 13:46 #7
MDR.
Si tu savais ... j'ai déjà acheté des trucs en Angola, en Inde, au Perou, dans une île près du pôle sud, Afrique du Sud, New Zeland, Malte, Japon, Australie, USA, Canada, Dakar ... alors, la Bulgarie: les doigts dans le nez !
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 20:24 #8
OK, j'oublie ce point.
Reste que tu mets ça sur UNE platine (un seul capteur de vitesse) et que je n'ai pas tout compris du fonctionnement concernant une Garrard (Une Lenco j'ai compris)
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 21:43 #9
Et donc comment cela fonctionne sur une lenco?? (j'ai pas tout lu, et mon anglais est très moyen....)
merci
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 22:47 #10
Ça fonctionne pareil sur une Garrard, Lenco ... etc.
Si j'ai bien compris car j'ai survolé le mega thread.
- le but est de fixer la platine sur la fréquence réseau et de baisser le voltage en même temps, pour réduire les vibrations.
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 22:48 #11
Ca réduit le voltage, donc ca ralentit le moteur, donc tu déplaces le galet vers "+ vite"
Le principe: à 200V le moteur vibre moins.
Le sensor (dans la platine) contrôle la vitesse et te l'affiche pour ajuster.
Je me demande si un transfo dévolteur calibré sur "tension secteur locale - x = 200 V" ne ferait pas même effet , le sensor en moins, donc avec retour au strobe à loupiote.
Ou alors j'ai pas tout compris.
Mais pour une Garrard à poulie à étages comment ça marche ?
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 22:49 #12
Posté en même temps.
Donc ce serait ce "calage" qui jouerait (?)
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 22:53 #13
Oui, ça change rien la poulie.
- la poulie de la garrard est usinée au choix pour le 50hz ou le 60hz.
Une fois calée, vitesse ok.
- tu peux le monter sur une Collaro aussi.
J'aimerai bien que tu testes en fait ... :)
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 22:54 #14
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 23:16 #15
Merci pour l'explication.
Transfo devolteur, oui parfait, mais ce n'est pas réglable. Par contre un petit variac fera très bien l'affaire, et c'est pas cher ;)
(un variac est un transformateur variable, j'en ai un gros dans mon atelier, je m'en sert pour démarrer un appareil tout doucement, en partant de 0V à 230v, tout en surveillant si rien ne chauffe ou ne déconne, c'est très pratique pour ne pas faire de bêtise lors d'une remise en marche).
Par contre pour la consommation d'une platine, un tout petit variac devrait suffire.
un modèle avec le boitier en neuf : www.ebay.fr/itm/Metered-Variac-Sortie-AC...f:g:0gYAAOSwGh5ZxPMr
Ce dernier est très puissant (2A), pour une platine il n'y a pas besoins d'autant d'ampèrage.
On en voit aussi sur LBC, il faut chasser ;)
Lenco / Garrard turntable speed controller 03 Oct 2017 23:35 #16
Ne pas prendre un variac trop "juste", il y a risque de ronronnement du transfo si la platine tire un peu dessus. C'est (très) peu probable, mais quite à chercher à supprimer des nuisances, autant aller jusqu'au bout !!
Lenco / Garrard turntable speed controller 04 Oct 2017 02:01 #17
www.ebay.fr/itm/GARRARD-301-401-LENCO-GL...4:g:56kAAOSwux5YSntT
Pas donné et ça ne joue pas sur la tension, essentiellement sur la qualité - stabilité de la fréquence secteur (bien que d'autres effets soient mentionnés).
Variac: Ben, as-tu essayé le tien à 200V sur une platine ?
Cynos: tu aimerais que je teste , moi aussi mais c'est encore 500€ .... Et une place à faire sur l'étagère. (Si je vends à l'Allemand, peut-être...)
Lenco / Garrard turntable speed controller 04 Oct 2017 10:59 #18
Non, car je n'y crois pas beaucoup, et puis, plus silencieux que déjà silencieux.... :mrgreen:
faudrait essayer sur une thorens à galet don le moteur est toujours un peu bruyant....
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
