SUJET : [TD 184] Les gemeaux restauration
[TD 184] Les gemeaux restauration 05 Déc 2017 20:13 #19
Un nettoyage des potentiomètres a-t-il été effectué ?
Idéalement avec de l'huile de vaseline avec une seringue, mais sinon, avec de la bombe contact KF et bien faire des dizaines d'aller/retour.
[TD 184] Les gemeaux restauration 05 Déc 2017 20:15 #20
  • ghis63
  • Portrait de ghis63
Dans le doute jais refais un test de la cellule et jais repris le branchement .
Jais reprise les fiche 1234 de la cellule sur les 1234 de sous la platine, mais pas de changement .
Pas facile de trouver le soucis.
Je me dit que le sont du volume de gauche parte un tous petit peut à droite doit être une indication, ainsi que les el84 str TAD neuve qui ne fonctionne pas .
Si la ecc81 est défectueuse peut elle être une cause de mon soucis ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 05 Déc 2017 20:17 #21
  • ghis63
Non pas de nettoyage à la bombe contact, juste un coup de wd40 .
Aucun ne présente de craquement, la personne que je suis aller voir pour acheter les condensateurs a pris le temps de mettre un coup de multimètre pour les tester, d’après lui pas de soucis sur les potard.
[TD 184] Les gemeaux restauration 05 Déc 2017 20:30 #22
Quelle mauvaise idée le wd40 sur les potards °o)
Le WD40 ne sert pas à nettoyer ce type de composant et ça laisse un résidu ignoble pour assurer un bon contact.
Inverses les fils au dos des potards gauche et droite et tu entendras si c'est toujours pareil.
[TD 184] Les gemeaux restauration 05 Déc 2017 23:54 #23
  • ghis63
Je prend note pour le wd40 mais le vendeur du magasins d'électronique était pas plus choqué que sa.
Pour éviter le résidu je sèche toujours mon wd40 avec une soufflette doucement .
Pas facile à faire une inversion tu me conseil de dessouder tous mais potards de la voie qui marche mal pour les inverser la ou sa fonctionne.
Un sacrée boulot :-).
Sinon je me demande cela pourais pas être mon transfo de sortie qui serais hs ?
Pas simple à changer la bête si c'est lui .
Comment le tester ?
Il y a pas un moyen plus simple pour les potards ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 06 Déc 2017 08:56 #24
  • diafan
  • Portrait de diafan
  • Remerciements reçus 8
En effet pas de RIAA pour les piezo ou crital.... désolé...
Il me semble que quand les ampli à tubes ont une RIAA, il y a un tube en plus sur la partie pré, et pas juste une seule ECC81 ;)
Exact
Il faut remonter le niveau (5 mV) d'une cellule magnétique à celui d'une cellule céramique (environ 100 mV) pour attaquer correctement l'ampli. D'où au moins un tube de plus. La correction RIAA n'arrange rien.
Patrice
[TD 184] Les gemeaux restauration 06 Déc 2017 14:06 #25
  • ghis63
Pour la cellule ça va attendre, mème si celle en place et malade j’attends de faire marcher ce petit ampli .
Jais trouver au pire une ronette neuve mais 50 euros sa pique
Existe t'il un moyen de l’améliorez un peut ?
Si le transfo de sortie et mort cela vaut le coup de le changer ou je me prend pas la tète je vire le système d'origine, fabrique un plateau plus épais qui s’intègre dans la valise et j'adapte dans un ampli plus sérieux que j’achète en kit ?
Pour me rendre compte ou je peut trouver des kit d'ampli sympa que je pourrais installer ?
Mais bon avant cette solution extrême personne peut m'expliquer comment tester mais transfo de sortie ?
Hier je suis rester sur la toile en mode lecture jais deja beaucoup appris sur le fonctionnement des ampli a lampe
[TD 184] Les gemeaux restauration 06 Déc 2017 15:58 #26
C'est là qu'il faut avoir des notions d'électronique.
Un transfo c'est plusieurs bobines, bobine d'entrée et bobine de sortie et parfois plusieurs de chaque coté, chaque bobine à une résistance qui peut se mesurer en ohm.
-mesurer hors tension
-mesurer le transfo non connecté
-s'il y a une bobine en cour-jus c'est mort, s'il a une bobine coupée aussi.
-reste à trouver les bobines entre les entrées/sorties (avec un schémas c'est mieux...)
[TD 184] Les gemeaux restauration 06 Déc 2017 16:36 #27
  • ghis63
Bon jais fait un test improviser.
Voila une petite photo pour être plus claire :
Il me semble avoir vue deux bobinages par transformateur un avec les pattes extérieur , l'autre avec les intérieur repérez 1 2 3 4 .
Mon test et pas top car il a était fait transfo en place mais je pense qu'il va être parlant malheureusement .
Jais passer le multimètre en ohmmètre .
Mesure sur les 2 transfos des bornes extérieurs je retrouve rien mais elle c'est passant
Second test avec les bornes 1,2,3,4 de la photo , entre 1 est 2 je mesure 480 sur l’écran du multimètre.
Je fait la mème chose sur les bornes 3,4 et la rien pas de relevé et pas de courent qui passe , le transfo ou rien ne ce passe correspond à la voie qui ne donne rien .
Mon test ne vos rien car fait en place ou clairement le second bobinage et HS ?
Si il est vraiment mort il est possible de se procurer un autre de remplacement ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 19:58 #28
hum, j'ai écrit trop vite.
Le hic c'est qu'on a sans doute fait le tour des tests.
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 20:10 #29
  • ghis63
Oui en effet et après discutions avec un collègue électricien , je lui et expliquer mon test , pour lui le transfo de sortie et HS .
Je peut trouver un modèle de remplacement ? Il y à pas de référence ni caractéristique écrit dessus
Cela vaut vraiment la peine de le remettre en route ou l’idée d'adapter un kit peut être un bon compromis ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 21:24 #30
Si une des deux alim edt hs
Soit la remplacer
Soit retirer la platine , te fabriquer un socle pour l accueillir et la brancher sur un autre ampli
Ensuite rien n empèche de réparer la valise ampli et de replacer la platine plus tard
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 21:34 #31
transfo de sortie ;) , pas d'alim.
La mettre sur une belle plinthe :ok: (et ne jette pas le vieil ampli HS, des pièces peuvent servir ;) )
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 21:46 #32
  • ghis63
Je souhaite la garder quoi qu'il arrive dans la valise.
Pour le côté rétro et nomade de l'ensemble.
L'idéal serais de trouvais le transfo de sortie mais sans les caractéristiques ni le modèle dur dur.
Est ce que je ne devrais pas arrêter les frais sur l'ampli est voir pour intégrez un modèle plus performant?
Ou trouver des kit simple d'ampli diy ?
Ou bien un transfo ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 22:05 #33
Pour etre sur
Inverser les deux transfos
Et vérifier la continuité du transfo incriminé
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 22:56 #34
Pour trouver un tranfo : il faut savoir que les 2 transfo de sortie doivent être absolument identique, donc pas de modèle X ou Y de chez darty... il va falloir trouver une autre valise thorens HS identique pour piquer un transfo...
Si tu montes un autre ampli, tu peux monter ce que tu veux en kit, on trouve de tout en ampli stéréo d'occase ou neuf ;)
il faudra faire une plaque avec qqs boutons on/off et volume...
[TD 184] Les gemeaux restauration 07 Déc 2017 23:41 #35
  • ghis63
Ok donc soit 1 transfo identique soit voir pour le modifier et mettre 2 différents , mais la je suis incapable de savoir quoi .
Ou bien tous supprimez et adapter un ampli plus performant avec une riaa par exemple pour passer une cellule shure.
Personne serais me dire qu'elle transfo adapter ou aurais des exemples de bon kit ou ampli a adapter ?
[TD 184] Les gemeaux restauration 08 Déc 2017 00:20 #36
Nomade ??? C'est pas vraiment le truc que tu as envie de balader partout vu l'encombrement et le poids. Plus le poids des disques...
Si quelqu'un avait la réponse pour le transfo, tu aurais déjà eu l'info...
Personne n'a du se pencher sur la question pour trouver un remplaçant.
Après si tu veux t'amuser à monter autre chose dedans,
tu as ça : www.velleman.eu/products/view/?id=9184 par exemple.
Et la correction RIAA : www.velleman.eu/products/view/?id=8985
Ou un mini ampli PAM8403. Celui là, il tiendra dedans !!!!!
Les choix sont multiples après... tu peux aussi y intégrer un dock iPhone, une prise USB, un allume cigare, du bluetooth, une boule à facette... :-)))
Temps de génération de la page : 0.203 secondes
