SUJET : La TD124 de Papy
La TD124 de Papy 28 Déc 2020 18:11 #73
  • Stanison
  • Portrait de Stanison
Oui c'est sûr que les 200 morts de l'époque n'étaient pas tous dû à des appareils dont la carcasse métallique n'était pas reliée à la terre !
Ceci dit je ne protège pas de tout : je pense que si on introduit un objet métallique fin dans l'espace entre la plinthe et le châssis, on peut toucher un conducteur sous tension. Pour ça, je n'ai pas trouvé de solution simple (à part considérer que ça n'est pas trop le genre d'appareils avec lequel on laisse jouer des enfants).
La TD124 de Papy 28 Déc 2020 20:21 #74
Perso, je n'ai pas pris la peine d'équiper de câbles secteur 3 conducteurs mes appareils "vintage" qui ne l'étaient pas.
D'abord l'opération est parfois plus compliquée que prévu, et effectivement ça ne protège que du fil dénudé baladeur en contact avec une pièce reliée à la carcasse métallique, cas somme-toute peu fréquent. Qui plus est, le danger vient de la phase, rarement du neutre donc statistiquement on peut considérer que ce risque est encore réduit de moitié...
Or ce risque, mais aussi tous les autres (enfant qui insère un objet métallique dans l'appareil, ouverture de l'appareil sans l'avoir préalablement débranché, appareil aspergé d'eau, etc...) sont couverts par l'interrupteur différentiel, qui coupera le circuit dès que le courant de fuite atteindra 30 mA.
Cette valeur de 30 mA a été normalisée car elle est très en dessous de l'intensité nécessaire pour provoquer une fibrillation du muscle cardiaque, même chez le jeune enfant. Encore faut il que l'installation soit équipée de cette protection différentielle 30 mA et qu'elle soit fonctionnelle (attention aux vieux immeubles !).
Dans le doute, il existe des adaptateurs différentiels à insérer entre la prise murale et l'installation "vintage"...
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/adaptat...ALw_wcB&gclsrc=aw.ds
La TD124 de Papy 28 Déc 2020 23:18 #75
  • KiwisRomanus
  • Portrait de KiwisRomanus
  • Remerciements reçus 3
Totalement d'accord avec toi (sauf sur les anciens appareils à lampes, où je relie systématiquement le châssis et donc la masse à la terre, pour éviter tout contact avec la HT)
D'ailleurs, bien souvent dans les habitations un peu anciennes, certaines prises murales ne sont même pas reliées à la terre. Et ce genre de prises sans terre se trouve encore dans le commence.
Il existait une "règle" (appliquée dans ma maison, qui date de 1976), qui voulait qu'on ne monte des prises munies de terre que dans certains environnements.
Par exemple, la salle de bains bien évidemment, la cuisine, mais aussi les pièces dont le sol était du carrelage. Les pièces dont le sol était du parquet par exemple, ou du lino etc, n'avaient pas besoin de la terre.
Donc typiquement on ne trouve pas de terre dans le salon, et les chambres..
Une chose qui me semble primordiale, c'est de juger de l'état du circuit électrique pour savoir s'il y a un risque réel ou non, justement de pièce nue sous tension qui pourrait toucher la carcasse.
Un câble secteur dont le caoutchouc se serait dégradé, des brins de cuivre mal soudés qui se retrouvent près d'une vis (sous le sélecteur de tension, par exemple) sont des choses à regarder..
Enfin, quant à la protection 30mA, il est vrai qu'on ne la retrouve pas partout (j'avais moi-même des 300mA sur mon tableau, avant que je le refasse *vah$ ) mais même si elle est présente, il faut effectivement s'assurer qu'elle soit fonctionnelle, et donc la tester de temps en temps..
Récemment, lors d'un recyclage des habilitations électriques, le formateur nous a indiqué qu'il avait trouvé un moyen de se rappeler d'essayer ses inter diff: il le fait le jour du changement d'heure. Evidemment ça n'est pas tous les mois comme c'est préconisé, mais c'est mieux que de ne jamais le faire du tout, au risque de voir le mécanisme d'ouverture se gripper et ne pas fonctionner le jour où il le doit.
La TD124 de Papy 29 Déc 2020 09:15 #76
  • Stanison
Dans mon cas de toute façon, je voulais changer le câble d'origine qui était bien moche. Au passage, j'ai fait un raccordement interne de ce câble sur un domino bien large (plus large que la sortie de la plinthe), ce qui fait que si on tire sur le câble d'alimentation on ne tire pas les câbles internes (je réfléchis à un système analogue pour le câble phono, pas pour une question de sécurité électrique mais pour la protection mécanique des soudures du côté du bras).
Concernant l'état des câbles internes, il faut sans doute être attentif dans la zone du moteur, car celui-ci chauffe pas mal, donc à la longue l'isolant des câbles proches est peut-être plus sollicité.
Mon formateur de recyclage d'habilitation électrique m'a dit la même chose pour le test périodique.
La TD124 de Papy 30 Déc 2020 00:51 #77
  • KiwisRomanus
Stanison écrit:
C’est peut-être le même.. :shock:
Socotec Grand Est? :mrgreen:
Sinon, c’est un très beau cadeau pour ta fille, et surtout aussi une belle histoire! Bravo !
Moi aussi, ma fille a demandé au père noël des vinyles pour Noël, du coup j’lui ai acheté quelques disques (chansons de Disney et la Reine des neiges) et une platine en plastoc USB bluetooth tout ça..
Mais elle n’a que quatre ans.. U°)
La TD124 de Papy 30 Déc 2020 10:02 #78
  • Stanison
Cefotec Sud, c'est presque pareil !
J'ai vraiment trouvé cette activité de remise en service très intéressante. J'aurai plaisir à continuer à fignoler ça dans les années à venir, avant qu'elle quitte la maison...
La TD124 de Papy 02 Jan 2021 11:50 #79
  • Stanison
Quel produit utiliseriez-vous pour nettoyer la planchette porte-bras d'une TD 124 ? C'est du bois ? J'ai une légère trace grasse.
et meilleurs vœux à tous !
La TD124 de Papy 11 Jan 2021 21:07 #80
  • Stanison
Voici quelques photos de la belle après restauration, dans sa nouvelle maison.
Côté son rien à redire (mais je ne suis pas un spécialiste). Par rapport au numérique, les gens sont surpris car ils s'attendent à entendre un son +/- déformé et on ne perçoit aucun "défaut" (très léger bruit pendant les silences, vraiment très faible surtout si le disque est neuf). Cellule inchangée, Ortofon F15 MKII.
Le montage audio : préampli Thorens MM-002 (tant qu'à faire je suis resté sur la marque...), ensuite beaucoup plus classique et numérique : transmetteur Bluetooth, signal reçu par ampli numérique FX audio D502 BT, ampli mono Audiophonics TPA-M50 pour le caisson de basses, enceintes récupérées d'un kit Creative Gigaworks T3. Le Bluetooth m'a évité de tirer des câbles et permet aux jeunes (dont ma fille) d'écouter tranquillement sur leur casque Bluetooth.
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 11:02 #81
Mama mia!!!
Du Bluetooth et du numérique derrière une TD124... Sacrilège... °o)
Tu m'étonnes que les gens n'entendent pas de différence entre le vinyle et les sources numériques...
Puisque tu numérises avant l'écoute... (//)
Quel gâchis... Enfin, chacun fait comme il l'entend... Ou pas... :mrgreen:
Tout ceci est du second degré... Mais quand même... :;)
Sinon, bravo pour la restauration, elle est tres belle (yess)
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 11:34 #82
  • KiwisRomanus
En effet, bravo pour ce très beau résultat!
Elle a l’air neuve sortie du carton!
J’avoue que ça m’a aussi piqué les yeux quand j’ai lu ça, mais soyons indulgents, cette TD124 est un premier pas vers l’analogique pour quelqu’un qui, il y a en encore quelques mois, ne pensait pas pouvoir avoir une telle machine un jour.
Qui sait, au détour d’une brocante, trouver un petit ensemble ampli + enceintes vintage, et voilà notre ami qui se remet à faire une restauration... :music:
Et l’idée du transmetteur BT pour pouvoir écouter tranquillou au casque sans fil est intéressante je trouve.
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 16:22 #83
Hello à tous,
Moi aussi cela ma piqué :mrgreen: :mrgreen:
Mon avis de vintageux, je trouve dommage d'avoir un source analogique de qualité, pour la passer en numérique, puis la repasser en analogique pour les enceintes.
Avec un ampli "classique" on peu avoir un récepteur ou un émetteur bluetooth, et cela permet de rester en analogique pour les disques ;)
Et : très belle platine :ok:
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 19:20 #84
  • Stanison
Merci pour votre indulgence, je m'attendais à être banni du forum ! Ceci dit l'ampli numérique que j'ai est en principe très fidèle. Pour le transmetteur BT je suis moins sûr. J'ai fait l'acquisition de cet ampli numérique il y a moins d'un an, mais avant d'envisager la restauration de la platine. Ce qui est super, c'est le faible encombrement et le très bon rendement (pas d'échauffement, ...). 2x45 W pour 500 g et 132 x 128 x 33mm. Je peux donc l'intégrer où je veux. Ca serait sans doute mieux en liaison câblée analogique entre le préampli et l'ampli, mais il faudrait tirer des câbles à travers le salon...
En fait, c'est beaucoup une question de place, de temps, d'expérience et de simplicité d'utilisation. Dans l'absolu je n'ai rien contre expérimenter les amplis analogiques, mais si vous saviez toute ma liste d'autres choses à faire depuis x années !
J'ai quand même déjà la magie d'une belle machine qui tourne comme une horloge, en silence, et donne par une technique ancienne un son dont je peux tout de même constater a minima qu'il rivalise avec les techniques modernes, c'est déjà pas mal. Avec une "mauvaise" platine vinyle, la numérisation aurait sans doute transmis les défauts.
Je pourrais essayer avec un casque branché directement en sortie du préampli, pour voir...
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 19:36 #85
  • laurent 67
  • Portrait de laurent 67
Bravo beau boulot, elle est belle dans sa livrée d'origine avec son capot, par contre le reste du matos..le bluetooth etc....j'ai pas tout compris.
Chez moi la platine est branchée sur un bon ampli et de bonnes enceintes à peu près de la meme époque et...(c'est tout) :mrgreen:
La cellule FF15 est assez passe partout, ça doit bien fonctionner. :ok:
La TD124 de Papy 12 Jan 2021 21:10 #86
Cette 124 est dans un état exceptionnel ! (yess) (yess) (yess) Je trouve que ce socle d'origine plutôt sobre, lui va très bien et nous change des sempiternelles plinthes arrondies en skaï... En plus, cette essence de bois est particulièrement belle ! (palissandre ?)
Mama mia!!!
Moi aussi quand j'ai lu ça, ma mâchoire a failli se décrocher et descendre au 3ème sous-sol, façon le loup de Tex Avery ! :mrgreen:
D'un autre côté difficile d'échapper aux nouvelles technologies (surtout avec des ados dans les pattes !) et comme l'a fort justement dit Kiwis : cette TD124 n'est qu'un premier pas franchi vers la (re)découverte de l'analogique... Alors considérant le perfectionnisme dont tu as fait montre pour sa remise en route, il ne fait aucun doute que tu ne va pas en rester là !
Encore bravo :ok:
La TD124 de Papy 15 Jan 2021 19:57 #87
  • Stanison
Je ne sais pas en quel bois est la plinthe. Je ne sais pas si à l'époque ils utilisaient beaucoup les bois exotiques. En tous cas les meubles de mon salon sont en palissandre et ça va bien avec. Il a suffit que le l'astique un peu avec un produit d'entretien basique pour les meubles, et ça lui a donné tout de suite de l'allure.
Il y a quelques mois j'avais vu la même en vente sur eBay, avec le couvercle (je ne me rappelle plus du prix).
La TD124 de Papy 15 Jan 2021 21:15 #88
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
Bonsoir,
Ça ressemble à du teck vernis, on retrouve sur les ampli B&O de la fin des année 60 et les meubles scandinaves de l’époque.
Beau boulot ! :ok:
La TD124 de Papy 16 Jan 2021 09:14 #89
Belle 124 en effet bravo a toi
Pour le Bluetooth il me semble que ce n'est pas nouveau Devialet fait de même platine branché sur l'ampli phono Devialet tout numérique et ensuite retraité analogiquement , et le résultat est vraiment bluffant voir ceci
help.devialet.com/hc/fr/articles/3600007...tre-%C3%A9tage-Phono
Si le Bluetooth est en Aptx ou mieux en codec Bluetooth LDAC il n'y a pas de perte , perso je préfère une liaison direct et tout analogique , mais en ce qui concerne les sources tv, youtube, deezer, cd, dvd, blueray etc ... je passe par un convertisseur de haute volé et c'est vraiment top
Pour le vinyle en effet c'est contradictoire de passer par un retraitement via un boitier Bluetooth ou autre , si on prend cette option mieux vaut se procurer une platine récente Project tout numerique ou Elypson OMEGA
La TD124 de Papy 16 Jan 2021 10:58 #90
  • Stanison
Mon émetteur Bluetooth est bien aptx, Bluetooth 5.0. Ceci étant je n'ai pas trouvé de précisions sur la façon dont il échantillonne le son analogique. Mon ampli numérique traite en 24 bits 48 kHz pour l'entrée Bluetooth, mais je ne sais pas si l'émetteur est au même niveau de qualité. A l'oreille je suis satisfait mais je manque de moyens de comparaison.
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
